查看: 4794|回复: 0
[讨论] 活塞杆的热处理工艺、活塞杆高频淬火
发表于 2012-12-19 13:52:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
活塞杆的热处理
   活塞杆是泥浆泵的主要易损件,它在工作中除传递交变的轴向载荷外,还承受泥浆中石英砂的擦伤和泥浆液的腐蚀,其主要失效方式是疲劳断裂和腐蚀。所以要求活塞杆表面有很高的硬度和很细的粗糙度,中心部分要有一定的任性,并要有高的疲劳抗力。为了满足活塞杆的要求,常用刚才为40Cr钢,35CrMo,42CrMo钢进行(郑州英福伦高频)高频感应淬火,淬火温度为880~900℃,硬度为55-62HRC。
郑州英福伦对于活塞杆高频淬火成套设备概述:
高频淬火设备主要技术参数
型号:YFL-120/160
输入功率:120/160KW
输入电压:三相380V 50-60HZ
振荡频率:15-25KHZ  25-35KHZ
数控淬火机床主要参数:
型号;                   YFL-sk-1000            YFL-SK-1500
最大淬火长度(m m)         1000                    1500
最大装夹工件长度(m m)     1000                    1500
最大回转直径(m m)         ≤φ500                  ≤φ500
工件移动速度(m m/s)       2-60                     2-60
旋转速度    (r/min)        40-150                   40-150
顶尖移动速度(mm/min)      480                      480
工件重量     (kg    )       ≤80                      ≤120
输入电压    (v     )      两相380v                  两相380v
电机总功率  (kw    )      1.1                       1.1
外形尺寸  (长×宽×高) 1200×580×2300            1500×800×3200
详细了解请致电:15038146007
网站 [url]www.zzgp.com.cn[/url]
GMT+8, 2026-7-19 04:48 , Processed in 0.026594 second(s), 21 queries .
