查看: 4411|回复: 4
[求助] 35#钢轮子表面淬火注意事项
签到天数: 1158 天
发表于 2012-12-19 20:44:23 | 显示全部楼层
冷却可能有问题,提高淬火加热温度。
发表于 2012-12-19 20:51:31 | 显示全部楼层
加热表面硬度不均匀???
加热均匀则冷却不均匀,冷却均匀则加热不均匀,或两者都有。
加热不足也会有此现象。
发表于 2012-12-19 20:53:24 | 显示全部楼层
二楼是感应加热热处理专家,这个帽子你可以戴
发表于 2012-12-19 20:55:12 | 显示全部楼层
有时候你灌水也正确。
 楼主| 发表于 2012-12-19 16:53:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位35#钢表面淬火注意事项,现加热表面硬度不均匀。采用整体淬火。
GMT+8, 2026-7-19 04:47 , Processed in 0.028549 second(s), 21 queries .
