查看: 8814|回复: 19
[求助] 请专家帮忙解决一下热处理计算题
发表于 2012-12-26 19:51:43 来自手机 | 显示全部楼层
taiyangdao 发表于 2012-12-22 16:32
可是别人给我一个题解是75%*0.77+25%*0.0218%这个公式是否正确
刘工,你的这个公式是对的。理论上是这样计算的。通常情况下我们是把铁素体的含碳量忽略的!考试肯定要这样计算的!金相分析书里有具体介绍!
发表于 2012-12-26 19:57:41 | 显示全部楼层
zhaoyun123 发表于 2012-12-22 17:54
4楼说的也是,如果要计算准确,它还有个前提,那就是它必须是完全奥氏体化后极慢的速度冷却下来的组织,否则 ...
找不到适合发言的地方了,灌水一次:正确!书上就是你这么说的。
签到天数: 50 天
发表于 2012-12-29 12:05:53 来自手机 | 显示全部楼层
作为考试题目,就按照0.77x0.75+0.0218x0.25算出来的定值就是该题答案!
实际生产,都是大概估算。
学校估计只是让你们了解有那么一回事,不必太过于较真!
发表于 2012-12-21 21:02:05 | 显示全部楼层
我也觉得不是简单的0.77*0.75
 楼主| 发表于 2012-12-26 22:57:38 | 显示全部楼层
窦信胜 发表于 2012-12-26 19:51
刘工,你的这个公式是对的。理论上是这样计算的。通常情况下我们是把铁素体的含碳量忽略的!考试肯定要这 ...
谢谢您的答案,我也是这样告诉他们的。
签到天数: 22 天
发表于 2012-12-26 21:47:40 | 显示全部楼层
这个是正确的,后面一般都忽略不计了
发表于 2012-12-22 16:47:16 | 显示全部楼层
0.0218%这个数值用的不对,这是铁素体最高溶碳极限,是在727C温度下对应的溶碳量,正常室温下根本没有那么多,低于0.01%吧,所以这个杠杆原理里铁素体含碳量是忽略掉的,太低了。
另外,你这个题目出的有个问题,不是面积比,应该是重量比75:25,才能用杠杠原理去算。
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
stove + 20 感谢参与!特别加分!
 楼主| 发表于 2012-12-22 16:32:41 | 显示全部楼层
烦透了 发表于 2012-12-22 13:10
这就是杠杆原理的事,楼主题目已经限定了是铁碳合金,就不用考虑什么其他合金元素改变相图了;
共析点的含 ...
发表于 2012-12-22 16:38:33 | 显示全部楼层
7楼的比较准确,0.0218是相图上的E点,是727℃是铁素体的碳含量,你的金相一般是在室温下观察的,因此铁素体含碳量不会达到这么多。
 楼主| 发表于 2012-12-22 16:44:06 | 显示全部楼层
我爱大自然 发表于 2012-12-22 16:38
7楼的比较准确,0.0218是相图上的E点,是727℃是铁素体的碳含量,你的金相一般是在室温下观察的,因此铁素 ...
请高人准确点因为这是我的考试,拜托了
发表于 2012-12-22 17:54:23 | 显示全部楼层
4楼说的也是,如果要计算准确,它还有个前提,那就是它必须是完全奥氏体化后极慢的速度冷却下来的组织,否则还会影响铁素体和珠光体的量比。现实中有这种情况吗?
发表于 2012-12-19 20:28:34 | 显示全部楼层
这是个基础性的问题,任何人都能回答  就它 0.77*75%
 楼主| 发表于 2012-12-19 19:16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有铁—碳合金,其金相组织中珠光体的面积分数占75%,铁素体的面积分数为25%,请计算该合金的碳含量。谢谢!
签到天数: 52 天
发表于 2012-12-21 20:27:26 | 显示全部楼层
没有前提条件是无法解的,是如何冷却,如何奥氏体化的呢?
 楼主| 发表于 2012-12-22 12:55:51 | 显示全部楼层
不是一个简单的0.77*75%,您算的只是珠光体的含量
发表于 2012-12-22 13:10:03 | 显示全部楼层
共析点的含碳量是0.77%,也就是说珠光体的含碳量是0.77%,而室温条件下铁素体的含碳不过再0.01%左右,设该合金含碳量是X,
X乘以100%=0.77%*75%+0.01%25%, 将0.01%*25%忽略不计,就是X=0.77%*75%
二楼正解!
发表于 2012-12-27 19:25:21 | 显示全部楼层
正确的,室温下一般后面都是省略的不用进行计算吧
签到天数: 357 天
发表于 2012-12-21 09:18:56 来自手机 | 显示全部楼层
我感觉这个不是单纯的0.77*0.75的问题。只能是一个大致。
发表于 2012-12-28 09:24:45 | 显示全部楼层
实际生产工艺上可能大家都忽略,但考试谁知道呢!
发表于 2012-12-22 17:05:15 | 显示全部楼层
烦透了 发表于 2012-12-22 16:47
0.0218%这个数值用的不对,这是铁素体最高溶碳极限,是在727C温度下对应的溶碳量,正常室温下根本没有那么 ...
近似计算一般忽略铁素体和渗碳体的比容差。这样体积比近似等于质量比。因为实际只能观察到金相面积(体积)分数,而难以直接观察质量分数。
GMT+8, 2026-7-19 07:51 , Processed in 0.045955 second(s), 26 queries .
