查看: 7978|回复: 16
[求助] 热处理重新加热
发表于 2007-12-17 19:06:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下  如果加热到1250度之后的钢  可不可以重新加热到1150度  也就是说重复使用   在测性能
如果这么加热 会不会对之后的性能造成影响??
谢谢了
发表于 2007-12-17 19:15:47 | 显示全部楼层
先说明一下什么材料在怎样的生产过程中?
是锻造还是热处理过程/
 楼主| 发表于 2007-12-17 19:26:58 | 显示全部楼层
就是是纯粹的实验室的热处理过程
材料是22Mn2SiVBS   是一种空冷贝氏体钢
就是想加热到奥氏体化温度以后 在空气中冷却
发表于 2007-12-17 22:58:58 | 显示全部楼层
应该不行,过热的钢材不经过正火直接重新加热,不能保证数据的真实性
签到天数: 23 天
发表于 2007-12-18 00:12:17 | 显示全部楼层
你可以把加热温度降低,就是重新在九百多加热后空冷,然后再加热后淬回火后检测
发表于 2007-12-18 07:31:38 | 显示全部楼层
加热到1250C,晶粒达到1~0级后,如无变形过程,再怎么正火也无济于事。这里有个临界变形量的问题。晶粒有的时候可逆,但回复不到原有水平。大多数时候不可逆。
 楼主| 发表于 2007-12-18 21:25:26 | 显示全部楼层
原帖由 yan2000531 于 2007-12-17 22:58 发表
谢谢您  但是1250度 这个温度不是过热的温度
就是奥氏体化温度    而且能得到正常的组织
就是想确认一下  可不可以在重新使用这个钢
发表于 2007-12-18 22:57:45 | 显示全部楼层
先正火一下吧。消除一下过热的组织。
发表于 2008-1-6 12:56:47 | 显示全部楼层
一般情况下是不可以的,要再重新淬火的话,必须退火,并且重新加热的次数不要超过两次!
发表于 2008-1-6 13:29:25 | 显示全部楼层
尽量不要采用,因为作为实验数据一定要真实、准确,你的一个失误会造成后续生产的全盘崩溃。
发表于 2008-1-6 17:11:41 | 显示全部楼层
原帖由 haitai633 于 2007-12-18 21:25 发表
就是奥氏体化温度    而且能得到正常的组织
看样子你用的是高速钢,我误解了,钢是能回用,但最好不要用于实验测试数据,听小非的没错
签到天数: 159 天
发表于 2008-1-8 14:35:10 | 显示全部楼层
回复 #1 haitai633 的帖子
应该不好,对性能肯定有影响,还有可能产生裂纹!
签到天数: 210 天
发表于 2008-1-8 19:37:10 | 显示全部楼层
这样的话最好是正火一次再处理
签到天数: 107 天
发表于 2008-1-8 22:21:37 | 显示全部楼层
一般重新热处理需采用退火的方法
个人观点
发表于 2008-1-8 23:22:59 | 显示全部楼层
那么高温度晶粒得有多大啊?
正火可以细化晶粒,但是一次我感觉不行
多次正火处理可能可以恢复到原始状态,但是至于几次,不好把握
作为实验室数据的话肯定行不通
晶粒度变化后基本上所有机械性能都将发生改变
发表于 2008-1-11 14:45:05 | 显示全部楼层
可以二次淬火的,但最好经一道正火
发表于 2008-2-2 10:43:26 | 显示全部楼层
一般情况下是可以的,重新加热空冷到700度再升温,重新加热的次数不要超过两次!
GMT+8, 2026-7-19 07:50 , Processed in 0.036295 second(s), 22 queries .
