查看: 6723|回复: 8
[求助] 调质 淬硬层深度?
发表于 2013-2-1 15:54:10 | 显示全部楼层
这么薄的管子,余量留了多少啊?920高了吧
签到天数: 1158 天
发表于 2013-2-2 14:19:59 | 显示全部楼层
     27SiMn    这种钢的性能优于30Mn2钢,淬透性较高,在水中临界淬透直径达8~22mm,可切削性良好,冷变形塑性及焊接性中等;另外钢在热处理时韧性减低不多,但却有相当高的强度和耐磨性,特别是水淬时仍有较高的韧性;但是此钢对白点敏感性大,热处理时有回火脆性倾向及过热敏感性。你自己估一下吧。
 楼主| 发表于 2012-12-20 19:15:08 | 显示全部楼层
合金钢 发表于 2012-12-19 21:50
描述不具体,谁知道你工件有多大?建议提问题要说清楚,否则,别人不可能断章取义来回答你的问题。
外圆299mm,壁厚30mm,长度800mm的钢筒,920度保温一个小时,用普通水冷却,大约80度左右出水
签到天数: 335 天
发表于 2012-12-19 21:50:08 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-19 22:10:00 | 显示全部楼层
说在尺寸以及保温时间,是否连续水冷
签到天数: 1158 天
发表于 2012-12-20 17:24:17 | 显示全部楼层
工件有多大?建议提问题要说清楚
签到天数: 28 天
发表于 2012-12-20 22:07:15 | 显示全部楼层
水冷最多40mm可以淬透!油冷最多30mm可以淬透!!你觉得你能淬多深?????????
 楼主| 发表于 2012-12-19 19:33:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:27SiMn,做调质处理,920淬火,水冷,淬硬层能有多深?
签到天数: 343 天
发表于 2012-12-21 10:58:53 来自手机 | 显示全部楼层
那就可以淬透啦?920淬火会不会过高?
GMT+8, 2026-6-16 18:05 , Processed in 0.030928 second(s), 21 queries .
