楼主: 418410038
[求助] 这里的裂纹怎么办?
发表于 2007-12-24 20:40:22 | 显示全部楼层
回复 #1 418410038 的帖子
采用中频淬火就可以了,又快又稳当!硬度还能保证,作为链轮感应淬火往往是首推的淬火方式。
 楼主| 发表于 2008-1-7 17:26:47 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复,虽然还是没有真正解决问题的。但还是谢谢大家;了
发表于 2008-1-15 09:16:45 | 显示全部楼层
开裂应该是应力集中所制,既然炉子和热处理工艺都不能改变,那能不能在淬火时先对齿部冷却,再对轮套部分冷却呢。
发表于 2008-1-15 17:42:35 | 显示全部楼层
应该是工序顺序存在问题
发表于 2008-1-15 20:18:36 | 显示全部楼层
热处理条件所限,流程不易改.
建议将槽处的尖角用粗铁丝捆扎后(当然可做类似工艺块),进行加热,另一端可与齿沟处连结.估计齿沟处的机械性能要求不高.就是太费劲了. :lol
个人之言,不足为凭
签到天数: 207 天
发表于 2008-1-16 08:22:17 | 显示全部楼层
这里是应力比较集中的地方,你可以先预冷一下,再淬火.
发表于 2008-1-17 14:23:02 | 显示全部楼层
同意楼上的观点.
GMT+8, 2026-5-20 22:35 , Processed in 0.029388 second(s), 19 queries .
