查看: 6661|回复: 6
[求助] 校直的操作有哪些?
发表于 2007-12-17 23:28:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
校直的操作有哪些?
具体如何选择?
签到天数: 282 天
发表于 2007-12-18 08:37:52 | 显示全部楼层
按时间:热前和热后;
按温度:热态和冷态;
按外力:冲击和静压.
也有人分为:冷态,热态,淬火状态,回火状态.
sdust + 5 感谢支持!
发表于 2007-12-18 11:50:00 | 显示全部楼层
校直的操作有哪些?
常用的校直方法有以下几种:
1,冷压校直法:它是在室温下,在变形的工件的最高点加一静压力,使原伸长边承受压应力,产生塑性变形,从而使长边缩短,短边伸长,达到校直的目的。适用于硬度低40HRC的圆柱形,薄片型工件。
2,加热校直法:
对处理后硬度较高的工件,由于塑性差,冷校易断,用氧—乙炔火焰对工件弯曲的最大处进行局部加热,然后进行加压校直。
3,热点校直法:
对于硬度高的工件,冷压校直和加热校直都不能实行时采用热点校直法,用氧—乙炔火焰的小面积加热弯曲最大出,根据钢的材质进行水冷或油冷。通过热胀冷缩的作用,使工件得到校直。
4,反击校直法
对于硬度在50HRC以上的扁平件或直径不大的细长件在无法使用上述校直方法时可采用,反击校直法。它是用高硬度的钢锤锤击工件的凹处,使该处的压应力及该面的拉引力得到松弛。从而可以得到少量的校直。未经回火的工件不能采用此法。
5,淬火状态校直法。
利用工件在淬火过程中冷却到MS点附近,奥氏体尚未开始或正在进行马氏体转变时。由于奥氏体良好塑性,及相变的高塑性进行校直的方法。它适用于所有 淬火工件的校直。
6,回火校直法。
将变形的工件放在特制的夹具中,利用回火的相变塑性进行加压校直。回火校直只有在回火温度超过300度时,效果较好。
sdust + 10 感谢上传!
 楼主| 发表于 2007-12-18 13:33:41 | 显示全部楼层
楼上周工说的很对~~~我就讲几个需要注意的方面
1.校直前将工件表面和两端中心孔清理干净,以便测量
2.为防止工件压伤.支点和加压点应垫铜板或者是不锈钢纸
3.用锤击法校直时应在淬火回火之后进行,锤击用力移动都要均匀,不可过大,以防工件表面敲出凹痕
4.加压回火校直时必须冷却到室温后才能卸下夹具
发表于 2007-12-20 18:01:05 | 显示全部楼层
有个问题想请教周工。(5)淬火状态校直法、(6)回火校直法中提到的相变过程中的高塑性有什么理论依据?
我因为在工作过程中提出过回火校直的建议而遭到过耻笑,气人啊。另外有好的夹具设计请赐教。
发表于 2007-12-20 19:42:15 | 显示全部楼层
对于你提出的问题,我们已在 生产中运用于实践操作中,处理过的产品达到了技术要求并无质量事故,就是很好的理论依据。并已作为工艺规范要求操作人员掌握,而且掌握的还不错。
发表于 2007-12-20 20:01:49 | 显示全部楼层
谢谢周工的回复,我还有个疑问,板件在回火过程中如果用夹具把几片放在一起,在回火加热过程中心部会不会因为热的慢而产生应力?我用5片一起,每片8.5mm。
GMT+8, 2026-7-17 06:45 , Processed in 0.032506 second(s), 28 queries .
