查看: 13361|回复: 25
[求助] 0Cr17Ni4Cu4Nb能淬透吗?
签到天数: 370 天
发表于 2007-12-18 12:56:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
0Cr17Ni4Cu4Nb 30mm厚能淬透吗?是一块板
发表于 2007-12-18 19:34:56 | 显示全部楼层
回复 #1 zhaodelai321 的帖子
很抱歉,没有找到相关理论数据。
但可以肯定的是30mm厚定能淬透,0Cr17Ni4Cu4Nb是沉淀硬化型不锈钢,我水淬(固溶)过90mm直径的棒料,时效后硬度及性能都没问题。
发表于 2007-12-19 11:39:42 | 显示全部楼层
马氏体时效不锈钢不存在淬透性问题,一般情况下空冷都能硬化,这是其优点之一,因为不是靠固溶获得高硬度,而是靠其后的实效来获得马氏体组织,还有一优点,不会脱碳
[ 本帖最后由 yan2000531 于 2007-12-19 20:36 编辑 ]
发表于 2007-12-19 12:06:01 | 显示全部楼层
回复 #3 yan2000531 的帖子
0Cr17Ni4Cu4Nb不可能获得马氏体组织!
签到天数: 370 天
 楼主| 发表于 2007-12-19 16:06:39 | 显示全部楼层
原帖由 yan2000531 于 2007-12-19 11:39 发表
本人有点疑问,一般时效温度都比较高,450以上,如果原来组织不是马氏体,这么高温度能是马氏体吗?
发表于 2007-12-19 17:42:57 | 显示全部楼层
17-4Ph钢,马氏体沉淀硬化不锈钢,1040C固溶空冷或水淬后510C时效,很好做.但锻压时容易裂.发几篇资料,供参考.
[ 本帖最后由 fqhhg 于 2007-12-19 17:47 编辑 ]
发表于 2007-12-19 20:26:18 | 显示全部楼层
原帖由 MikeXu 于 2007-12-19 12:06 发表
马氏体沉淀硬化不锈钢如果得不到马氏体,怎能叫做马氏体沉淀硬化不锈钢?不过我的表述也有错误,五楼同行的资料表述得很详尽。学习了!!
发表于 2009-2-28 19:31:33 | 显示全部楼层
知道0Cr17Ni4Cu4Nb里Cu的作用吗?
签到天数: 32 天
发表于 2009-3-25 20:42:06 | 显示全部楼层
感谢6楼的同行
签到天数: 32 天
发表于 2009-3-25 20:51:33 | 显示全部楼层
顺便请教一下该钢种采用何种方法进行晶粒度检测
发表于 2009-4-20 14:09:56 | 显示全部楼层
回复 6# fqhhg 的帖子
谢谢6#,我下载了你的附件,正需要呢!
发表于 2011-12-14 19:34:34 | 显示全部楼层
Cu可以产生富铜相,强化作用吧。 本人也不清楚,只是看到过相关资料。
签到天数: 301 天
发表于 2011-12-14 20:58:30 | 显示全部楼层
固溶的目的是为了成分均匀后,通过弥散硬化强化不锈钢
发表于 2012-1-6 14:41:57 | 显示全部楼层
CU好像是起硬化作用的吧,我只是随便说说,具体我也不清楚。
发表于 2012-1-13 09:50:59 | 显示全部楼层
铜的作用是沉淀强化
在固溶以后进行时效处理,时效处理的时候会析出富Cu相对材料进行强化
这种材料有多种工艺,根据具体使用采取不同温度进行时效处理
发表于 2012-1-13 09:52:26 | 显示全部楼层
fqhhg 发表于 2007-12-19 17:42
17-4Ph钢,马氏体沉淀硬化不锈钢,1040C固溶空冷或水淬后510C时效,很好做.但锻压时容易裂.发几篇资料,供参考. ...
我们在对锻轴进行固溶的时候,水冷开裂的可能性还是比较大的,我们现在是采用油冷进行处理的
发表于 2013-1-29 11:23:03 来自手机 | 显示全部楼层
这就是17-4,属于马氏体不锈钢,一般情况下固溶时都是氺冷,以后进行时效,Cu起到是沉淀硬化的作用,起到第二次硬化的关键元素!来自: Android客户端
发表于 2013-1-29 10:55:04 | 显示全部楼层
冷速太快,会导致开裂,用油保险一点,用水也可以做到不裂,关键是控制冷却速度,同时考虑性能要求,有时空冷就能满足要求
发表于 2012-11-29 10:53:40 | 显示全部楼层
谢谢6楼的奉献!我们公司产品中也常用17-4PH.
签到天数: 256 天
发表于 2012-11-23 14:24:29 | 显示全部楼层
理论上固溶冷速高能在后续的时效中获取更高的硬度
GMT+8, 2026-7-19 00:00 , Processed in 0.040094 second(s), 23 queries .
