查看: 8498|回复: 10
[讨论] 请大家来谈谈材料原始组织对感应淬火的影响吧!
发表于 2007-12-18 16:03:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近很是郁闷,同一批做下来55钢的中频淬火产品,发现不少毛胚(锻后正火)晶粒异常粗大,(照片明天上),造成中频淬火后力学性能不达标。大家有遇到这种情况的吗?
发表于 2007-12-18 19:29:10 | 显示全部楼层
原始组织对感应淬火的影响
在一定的加热速度下,较细的原始组织可在较低的温度下完成奥氏体形成和均匀化过程。过分粗大的原始组织(如魏氏组织,大块铁素体),不适宜进行感应加热淬火。另外渗碳体的形状对感应加热时奥氏体化也有很大影响,片状珠光体比粒状珠光体更易于奥氏体化。因此零件在感应加热时,应进行预备热处理,为表层加热准备合适的原始组织并保证心部良好的机械性能。
结构钢零件通常采用调质或正火作为预备热处理。调质组织优于正火组织,对受力较大的零件应以调质组织为原始组织。对心部要求不高的,采用正火。高碳工具钢的原始组织多为球化组织。
发表于 2007-12-18 19:56:46 | 显示全部楼层
说明一下产品和使用情况,特别是力学性能达不到要求,感应淬火产品的力学性能是怎样测定的
 楼主| 发表于 2007-12-19 07:11:26 | 显示全部楼层
回复 #2 周建国 的帖子
谢谢专家的解答。就是说在相同的热处理(感应)工艺参数下,相同产品相同材质会因为不同原始 组织而造成淬硬层深度的差异?
发表于 2007-12-19 10:26:04 | 显示全部楼层
55#钢锻后正火晶粒异常粗大,主要原因是正火不完全。未能达到消除锻造中组织粗大的后遗症。这种现象产生的零件力学性能即使不感应淬火性能也是同样不好。
对于感应淬火由于采用的瞬间加热和冷却,材料在加热到AC3以上后停留时间很短,这样晶粒组织没有办法完成尺寸方向上的变化。只能够在表层上形成转变,内部依然是晶粒比较粗大。这样的产品到使用时其综合性能较低,但表层状态应该还可以。
个人看法!
发表于 2007-12-20 07:17:34 | 显示全部楼层
原始组织不一样对硬化层深度会产生一定的影响。由于原始组织不一样在加热过程中产生奥氏体话的程度不一样。比如存在魏氏组织要比索氏体在相同的情况下完全奥氏体体化难,因此形成了不同的深度。
发表于 2008-1-2 16:30:18 | 显示全部楼层
回复 #2 周建国 的帖子
球化组织感应淬火好像很难吧  那么稳定不容易转变吧
签到天数: 8 天
发表于 2008-1-12 19:23:22 | 显示全部楼层
这跟标淬无关,性能不够主要是前期组织不好造成的,建议表淬前进行调质处理
签到天数: 11 天
发表于 2008-1-16 20:55:49 | 显示全部楼层
楼主讲的事情对做感应加热来说太常见了,基体组织的好与坏对后期处理太重要了。
发表于 2008-1-22 12:12:25 | 显示全部楼层
建议表淬前进行调质处理,旧会好多了
签到天数: 27 天
发表于 2012-8-29 21:32:56 | 显示全部楼层
请问谁有这方面的文献资料没?谢谢
GMT+8, 2026-7-19 08:42 , Processed in 0.032040 second(s), 20 queries .
