查看: 5635|回复: 10
[求助] 测淬火硬度的一些问题
发表于 2007-12-18 16:19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
测淬火后硬度时,工件在未冷透和冷透时的硬度有差别吗?我们一般都是等冷透后才测的.
签到天数: 733 天
发表于 2007-12-18 17:28:07 | 显示全部楼层
标准规定是要冷了测,热的时候测不准 偏低
有的零件冷透了要引起开裂,所以只能热的时候测量,这时候测出来好多为合格就要靠你们自己实验摸索了
发表于 2007-12-18 20:22:37 | 显示全部楼层
会存在一些差别,但不会很大,因为淬火后的产品在冷却过程中会产生自回火现象的
签到天数: 1542 天
发表于 2007-12-18 21:19:34 | 显示全部楼层
一般冷的测,热的测只能是个大概,要凭经验.
发表于 2007-12-18 21:28:09 | 显示全部楼层
一般是应该要到常温了再测,才是准确的!
发表于 2010-5-8 14:26:00 | 显示全部楼层
太热的时候测,有偏差,在50常温上下测比较准
签到天数: 164 天
发表于 2010-5-8 17:47:31 | 显示全部楼层
热的时候测量肯定不准确了,经常做了,不测量也没关系。没有把握的时候测量一下。有把握了,等做好了在测量也可以。
发表于 2010-5-8 20:19:52 | 显示全部楼层
一般是淬火后,磨完样,观察了组织后,最后打硬度的
发表于 2010-5-8 22:30:24 | 显示全部楼层
肯定要冷了以后才能测量
签到天数: 8 天
发表于 2010-5-9 10:46:59 | 显示全部楼层
还是要冷到室温最好,与M开始及终了的温度有关
发表于 2010-5-9 14:28:49 | 显示全部楼层
温度不超200,影响不是太大
GMT+8, 2026-7-18 00:18 , Processed in 0.032165 second(s), 21 queries .
