查看: 10620|回复: 14
[讨论] 原材料氧化皮厚度
发表于 2007-12-18 23:37:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
原材料的氧化皮国家标准有无要求?氧化皮的存在影响淬火质量,存在不少的软点
发表于 2007-12-18 23:44:45 | 显示全部楼层
看了楼主的阐述,还是不太懂您想要表达哪个方面的内容
.我就胡乱猜测了1.
如果你们的材料没问题,可是经过你们处理以后产品又不符合你们的要求.
那你们自己是不是也存在一定的问题呢?比如说你们调质的具体工艺如何.
淬火温度\回火温度\冷却介质\等等..
 这其中很多因素都会影响到你最终的淬火硬度.
发表于 2007-12-19 10:24:18 | 显示全部楼层
您说的毛坯是锻件的毛坯吗?我们也曾不加工直接干,但料没问题的话,淬火没什么问题
签到天数: 1542 天
发表于 2007-12-19 10:45:58 | 显示全部楼层
氧化皮对产品淬火是有影响,一般表现为硬度不均匀,但淬火硬度不足20HRC,这个跟产品大小、形状、加热温度、保温时间、冷却介质有很大关系,应该找自身的原因。
发表于 2007-12-19 11:47:49 | 显示全部楼层
如果是原材料应该没有问题,锻件就可能产生影响
签到天数: 159 天
发表于 2007-12-19 13:00:51 | 显示全部楼层
回复 #1 追求卓越 的帖子
0.09mm?这么小啊!
发表于 2007-12-19 15:53:45 | 显示全部楼层
原材料供应商不同意你的硬度观点是正确的,因为洛氏硬度小于20只能采用布氏或维氏硬度.对于毛坯件淬火硬度我建议采用布氏硬度.
签到天数: 282 天
发表于 2007-12-19 16:46:33 | 显示全部楼层
详细点,不太清楚你问的是什么.
发表于 2007-12-19 20:00:55 | 显示全部楼层
回复 #1 追求卓越 的帖子
建议你从硬度检查方法上和工艺方面去查找原因.
发表于 2007-12-19 21:08:42 | 显示全部楼层
45钢正常淬火,550回火HRC是26的样子,600回火在23的样子,你淬火温度太低或冷却速度太慢,很容易造成硬度低,自己磨磨金相多分析下了。原材料也检查下。
发表于 2007-12-20 18:07:26 | 显示全部楼层
请问楼主说的材料来料状态是什么?如果厂家在毛坯生产(比如轧制)后没有进行适当的退火处理的话原材料会有缺陷,在调质前加道正火工序也许会好点。
签到天数: 333 天
发表于 2007-12-25 10:49:45 | 显示全部楼层
楼主所说的问题我们也遇到过。
0.09mm的氧化皮,和平时正火的氧化皮差不多了,看来工件锈蚀比较厉害。
可以先喷一下丸,去掉氧化皮。因为氧化皮在淬火冷却过程中对冷却速度影响很大的,气泡起来的就慢了。
还可以化验一下原材料,看看含碳量。
发表于 2007-12-26 14:27:26 | 显示全部楼层
直接点
想不通就去做金相, :lol
签到天数: 107 天
发表于 2008-1-3 22:08:26 | 显示全部楼层
这么厚的氧化皮对产品的冷却速度影响很大吗?
签到天数: 425 天
发表于 2008-1-9 19:32:42 | 显示全部楼层
0.09厚的氧化皮不算严重吧。再说,这氧化皮是热处理前还是热处理后的?去掉氧化皮,脱碳层什么样?
GMT+8, 2026-7-17 07:41 , Processed in 0.034219 second(s), 21 queries .
