查看: 4470|回复: 0
[讨论] 锉刀高频表面感应淬火工艺
发表于 2012-12-20 08:10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
锉刀高频表面感应淬火工艺
  锉刀是利用上面的齿尖来锉削其他金属。因此,齿部要求高硬度和高耐磨性。锉刀处理比较困难,齿尖容易脱碳。一般采用T10制造的锉刀,大都采用铅浴和黄血盐浴处理。这2中方法均有毒,有碍于工人身体健康。
郑州英福伦研制采用高频感应淬火,不仅有利于改善工人劳动条件,还可以明显提高劳动生产量和产品质量。
郑州英福伦推出60KW高频感应淬火设备。感应线圈用6毫米的紫铜管做,高绝缘,为了提高效率感应线圈为三匝每匝半一个冷却水路。
60KW高频锉刀表面感应淬火设备主要参数:
型号:        YFL-60
输入功率:    60KW
输出电流:    90A
效    率:    90%
负载持续率:  100%
输入电压:    三相380V 50-60HZ
振荡频率:    15-25KHZ  25-35KHZ
冷却水压为:   0.1~0.3MPa
高频感应淬火后的锉刀,不再经回火即可应用。淬火后的硬度与耐磨性好
公司网站  [url]www.zzgp.com.cn[/url]
GMT+8, 2026-7-19 04:48 , Processed in 0.026055 second(s), 21 queries .
