查看: 6145|回复: 18
[讨论] 低温回火后,冲击韧性会不会变化
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2012-12-20 09:26:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
低温回火,温度200度,回火时间2小时,直径60MM的工件,除了应力消除些,硬度有所降低外,冲击韧性会不会变化?
发表于 2012-12-20 09:50:38 | 显示全部楼层
一般会有所提高..........
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2012-12-20 10:06:15 | 显示全部楼层
ljlccy 发表于 2012-12-20 09:50
一般会有所提高..........
但我们现在做出来后,硬度基本上都降低了2个HRC左右,可是冲击值确也降低了,不知是怎么回事
发表于 2012-12-20 10:16:42 | 显示全部楼层
正常情况的话应该是我说的那样,你说的情况我也解释不清楚,最好先做个金相看看是什么原因造成的。
签到天数: 24 天
发表于 2012-12-20 18:10:34 | 显示全部楼层
LZ又不把材料说出来!或许出现晶界析出物影响了冲击韧性。有一种弥散强化,好像是沿晶界析出某些物质增加硬度,而且温度是多少我也忘了。但是你的是降低硬度,温度也不高,难道是晶界析出物影响韧性,而马氏体析出碳化物降低的硬度超过晶界弥散而硬度下降?乱说的,还是等高手解答吧。
签到天数: 299 天
发表于 2012-12-20 19:41:45 | 显示全部楼层
牌号?低回之前是什么状态?硬度原来是多少?冲击韧性原来和现在分别是多少?
签到天数: 299 天
发表于 2012-12-20 19:42:52 | 显示全部楼层
猜谜语游戏不太好玩啊。
发表于 2012-12-20 20:07:17 | 显示全部楼层
一般回火后,冲击韧性会有所提高。
签到天数: 335 天
发表于 2012-12-21 02:12:16 来自手机 | 显示全部楼层
回火后冲击降低不太正常。
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2012-12-21 07:25:18 | 显示全部楼层
c:0.77 si:0.24 Mn:0.8 cr:0.5 这是几大元素,然后还有些微量元素。
未回火前硬度:63--65,冲击值:7J 无缺口
回火后硬度:60--62,  冲击值:5J 无缺口
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2012-12-21 07:26:42 | 显示全部楼层
由于我的显微镜灯光有问题,只能在显微镜里看能清楚,但拍的照片不清楚,所以无法看金相,不好意思。我等人来修,但一直没来。
发表于 2012-12-21 08:41:25 | 显示全部楼层
合金含量这么低的话,低温回火韧性应该是只会高不会低的
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2012-12-21 08:48:31 | 显示全部楼层
我们也不清楚,这一批怎么回事,以前的时候,回火温度没这么高,只有160度左右,但冲击值基本上没什么大变化。但这次回火温度高了,反而冲击值降了这么多。
发表于 2012-12-21 11:22:56 | 显示全部楼层
试件加工没问题吧,三个冲击件的平均值吗,最大最小值分别是多少啊?
签到天数: 163 天
发表于 2012-12-22 21:43:54 | 显示全部楼层
鄙人认为:主要跟材料有关,拿过共析钢来说,此温度回火,晶界会产生极细片状碳化物,此薄片状碳化物会增加晶界的脆性,故而降低材料的冲击韧度,随温度的上升,细片状碳化物会转变成细小颗粒状碳化物,弥散在马氏体基上,此时冲击韧度会回升。
发表于 2012-12-26 14:55:19 | 显示全部楼层
低温回火脆性,会造成这种现象
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2012-12-26 15:05:21 | 显示全部楼层
Treatment 发表于 2012-12-26 14:55
低温回火脆性,会造成这种现象
200度的温度应该也不算太低了吧。
签到天数: 50 天
发表于 2012-12-26 16:29:56 | 显示全部楼层
你那材料明显是高碳合金钢了,低温回火冲击就这差距还有问题?
签到天数: 25 天
发表于 2012-12-26 19:19:53 | 显示全部楼层
          我觉得这不可能
GMT+8, 2026-5-19 03:39 , Processed in 0.036422 second(s), 21 queries .
