查看: 6930|回复: 6
[求助] 双芯S型热电偶问题求助
发表于 2013-1-30 13:34:53 | 显示全部楼层
这个跟万用表检测电容应该有点关系的吧
签到天数: 8 天
发表于 2013-1-31 09:18:22 | 显示全部楼层
检测报告扫描上来先。
签到天数: 128 天
发表于 2013-1-31 10:55:45 | 显示全部楼层
铂极在还原性气体、金属蒸气等气氛污染变质,另外检查电极焊接点.
发表于 2013-1-28 16:02:49 | 显示全部楼层
可能有几方面的原因,
1、双芯热电偶,两芯的结点位置,是在同一位置吗?根据你的描述来看,极有可能双芯的结点不是同一位置。
2、1200℃的偏差值是多大?
 楼主| 发表于 2012-12-20 09:40:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我想问一下,我们的客户检测我们的双芯S型热电偶时,出检测报告说热电偶温差值偏大,常用在1200°,而且双芯里面只有一心出了这种状况,每一只都是的,这是怎么回事啊?
签到天数: 22 天
发表于 2013-4-9 10:23:56 | 显示全部楼层
是啊,这是什么客户?怎么检测的?报告给大家看看。
签到天数: 27 天
发表于 2013-8-24 09:49:10 | 显示全部楼层
贵金属热电偶。
如果双芯材料都是从一根材料上截取下来的,那么问题肯定不是在材料上。应该是焊接点引入的误差。
焊接用材料也要专用的哦,越接近热电偶材料成分越好。
如果每一根双芯的都有这个问题。建议你把2根双芯的分别拆开然后混搭,测量一下结果。
GMT+8, 2026-7-16 23:32 , Processed in 0.030676 second(s), 21 queries .
