楼主: niulangaizhinv
[求助] 关于材料的问题,是做轴的不知道是什么材料,请教各位老师了
签到天数: 272 天
发表于 2012-12-21 11:21:44 | 显示全部楼层
这个是9Cr2
一般的低合金工具钢,
这个零件做轴的话,确实有些疑问,但不知轴的要求是什么?
发表于 2012-12-22 12:29:20 | 显示全部楼层
用这种材料做轴的话,采用退火状态是正确的。轴的服役条件不单是硬度,它要求的是综合机械性能,尤其是抗扭转强度要高。
发表于 2012-12-21 13:14:50 | 显示全部楼层
不要忽略了表面镀铬,低载荷下,镀硬铬也能起到很好的耐磨作用。
发表于 2012-12-22 15:24:56 | 显示全部楼层
   要看断口的失效方式再看金相综合起来考虑分析更有把握。轴的问题应该不会很难吧。我认为材料依其成分看是9Cr2的说法是对的。
 楼主| 发表于 2012-12-22 08:48:29 | 显示全部楼层
轴的具体情况我礼拜一到单位再拍点照片传上来,主要因为轴连同一个什么机构是一套,那套东西16万的,这一根轴就要1万2了,所以我们打算自己做了。
签到天数: 13 天
发表于 2012-12-22 08:52:36 | 显示全部楼层
这个材料是明显的GCr15轴承钢的材料,最好测试一下表面硬度。
发表于 2012-12-21 10:23:26 | 显示全部楼层
非得揪着材料不放呢,我觉得可以考虑下受力状况,看看破坏原因,说不定小日本的这个材料也不是最佳选择。
签到天数: 256 天
发表于 2012-12-21 09:22:19 | 显示全部楼层
搞不懂轴为什么用退火态,记得我们也学了点机械设计基础,轴类一般结构钢调质,LZ你们分析过断裂原因没,有时也不一定照他们的材料来,说不定着了日本人的道。我们曾化几百万进了一套韩国测试设备,刚过保修期,轴磨损了,一分析,也是退火态的,韩国人看来也是跟日本人学的。
签到天数: 186 天
发表于 2012-12-21 12:11:41 | 显示全部楼层
鑫润 发表于 2012-12-21 11:37
哈哈,不过那总归在工作部位淬火了啊,我说的那轴(轴承寿命测试设备上的,韩国产)根本就没淬,拆下来一 ...
那同料,五星级做出比排挡的价值更差 ,热处理也一样。
签到天数: 256 天
发表于 2012-12-21 11:37:20 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2012-12-21 11:16
杨工,方向机轴承和齿条也是用该材料球退再感应淬火。这年头搞不明白的事很多
哈哈,不过那总归在工作部位淬火了啊,我说的那轴(轴承寿命测试设备上的,韩国产)根本就没淬,拆下来一看磨了道深深的沟。
签到天数: 608 天
发表于 2012-12-21 12:32:45 | 显示全部楼层
     LZ能否将该轴断裂部位、断口宏观照片、以及该轴装配连接那些部件,大致尺寸告知一下呢?
    我个人并不认为日本人如此做轴,是没有道理的。
    根据你光谱测定,该轴材料确实类似高碳低合金钢,其可能考虑了轴传动部分的扭矩力,部分区域的耐磨性(需感应淬火硬化处理),同时,考虑整根轴的径向跳动(主要防弯曲)等问题。是否如此,目前我是瞎猜,还请LZ尽量告知我上面的问题,谢谢!
 楼主| 发表于 2012-12-20 20:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我单位有台加工中心的轴断了,然后去打了光谱
  C:0.94   Si:0.21  Mn:0.378  Cr:1.52
  只知道是日本的材料,低合金高碳钢,金相看过后发现是表面镀铬,材料做的是球化退火处理。
  有没有哪位老师见过这种或者类似的材料,这种材料我们国内能否用什么代替。
GMT+8, 2026-6-28 20:09 , Processed in 0.032894 second(s), 21 queries .
