查看: 7619|回复: 4
[讨论] 淬火相变进行中,能否重新用水冷消除温升?
签到天数: 296 天
发表于 2007-12-19 08:29:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
到帖子:《淬火后再次冷却的问题》中讨论,感觉有必要发这个主题讨论:淬火相变进行中,已经停止在介质中冷却了,后来工件又发生温度回升,能否再重新用水冷消除温升?在结构钢中是否可以这样做;在模具钢也是否可以这样做呢?原帖看链接:
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=13272&extra=page%3D1
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2007-12-19 08:32 编辑 ]
发表于 2007-12-19 11:12:20 | 显示全部楼层
这个问题需综合考虑,以下我们先从“温升”对组织及应力方面去分析:
1)第一需考虑的是Ms点温度,如果温升在Ms点温度之内,则温升只是造成自回火现象,对性能及组织不会有太大的影响;模具钢油冷会经常发生此种情况。
2)如温升在Ms点温度之上:a、对于淬透性好的钢,已相变的组织(表层)会产生自回火现象,未相变的组织(心部)在随后的冷却亦会产生马氏体或贝氏体的相变;b、对于淬透性差的钢,则此温升会影响淬硬层深度。
3)淬火相变进行中的温升,从应力的角度去考虑,
   首先温升之前:表层是冷却热应力(拉应力)和相变应力(压应力)的叠加,而心部只是冷却热应力(拉应力倾向)。
   在温升初期:表层因受热而胀长(压应力倾向),而心部仍是冷却热应力(拉应力倾向)。
   在温升后期(心部组织相变):表层会因心部的相变而表现拉应力倾向。
发表于 2007-12-19 12:02:42 | 显示全部楼层
我们再就“淬火相变进行中,能否重新用水冷消除温升?”的可能性去分析:
1)如果我们把这个问题改为:“淬火相变过程中,能否重新用原来的冷却介质消除温升?”来进行讨论也许会更全面一些。因为对于合金工具钢及模具钢,本来就不可水冷却。
2)淬火冷却时,因冷却时间掌握不当而太早中断冷却,而会直接影响热处理的质量时,在随后再在原来的冷却介质继续冷却是未尝不可的,但此冷却的温度也应受控。这事实上就类似于我们平时所说的“中断淬火”工艺。
3)淬火后发生温升现象在热处理操作中是常有的事情,因这是为了降低热处理应力。当然需控制温升的温度(也即是要控制出油或出水的温度)。
发表于 2007-12-19 22:38:32 | 显示全部楼层
完全可以的。
在大型工件的间隙冷却淬火中,实际就是这样做的。
发表于 2007-12-20 00:48:41 | 显示全部楼层
所说的水冷是指放在水中冷还是拿自来水管冲水冲冷呢
GMT+8, 2026-7-20 13:17 , Processed in 0.028935 second(s), 20 queries .
