查看: 12345|回复: 6
[求助] 热处理要求T285是个什么意思
发表于 2007-12-19 11:06:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个新手,请大家帮忙啊~
发表于 2007-12-19 11:16:22 | 显示全部楼层
热处理要求T285是个什么意思
应该是要求调质后的硬度285HBS....T即汉语拼音tiao的第一个字母的缩写。
签到天数: 159 天
发表于 2007-12-19 13:14:48 | 显示全部楼层
回复 #2 周建国 的帖子
支持!我也是这么认为!
签到天数: 659 天
发表于 2007-12-19 14:30:03 | 显示全部楼层
T字母,汉语拼音调质处理"调"字的首字.285是HB285度,允许加减HB25度.即:HB260~310.
发表于 2007-12-19 14:53:05 | 显示全部楼层
我也来跟一下。如果标注T285,怎样理解它的范围。标准是有规定,但客户有时要求很严,如20HB,有的材料很难做到,单件与批量的差别就更难解释。真是有理也说不清。
签到天数: 32 天
发表于 2010-2-26 08:40:58 | 显示全部楼层
有没有标准号可以查证呀
签到天数: 1254 天
发表于 2010-2-26 08:58:40 | 显示全部楼层
可以参考JB/T8555-1997热处理技术要求在零件图样上的表示方法。
GMT+8, 2026-7-18 01:25 , Processed in 0.029739 second(s), 21 queries .
