查看: 8892|回复: 11
[讨论] 热作模具回火后油冷有什么实际意义?
发表于 2007-12-19 11:46:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些热作模具钢,回火后要求油冷,本人对热作模了解不多,恳请各位同行多多指教
发表于 2007-12-21 08:48:14 | 显示全部楼层
5CrNiMo一般回火后需要油冷,
但是我们这里对这种材料的处理一般不是很好,
在里面镶嵌硬质合金的时候,老是出现开裂的现象
回复 0 1
发表于 2007-12-19 12:19:08 | 显示全部楼层
降低回火脆性的影响!
发表于 2007-12-19 12:54:19 | 显示全部楼层
对,主要还是降低它的回火脆性
 楼主| 发表于 2007-12-19 17:33:06 | 显示全部楼层
可是热作模具的工作温度与模具的回火温度相差无几,请问热作模的回火脆性属于哪一类,如果属于第二类,我觉得油冷毫无意义。
签到天数: 1505 天
发表于 2007-12-22 09:43:07 | 显示全部楼层
原帖由 油水混淬 于 2007-12-19 12:54 发表
对,主要还是降低它的回火脆性
我认为还有一个更实际的作用:缩短冷却时间,提高生产效率.
 楼主| 发表于 2007-12-23 11:44:16 | 显示全部楼层
原帖由 shenfuhai 于 2007-12-22 09:43 发表
沈工这么认为?提高工效,高合金钢模具回火后基本都是要求空冷的,减小应力,我想一付热作模不会在意那么点冷却时间吧?
签到天数: 1505 天
发表于 2007-12-23 15:07:13 | 显示全部楼层
原帖由 yan2000531 于 2007-12-23 11:44 发表
在2楼/3搂已经明确说过回火的工件油冷是避免回火脆性的产生了;
其实,大型的热作模具回火后空冷时间的确很长,我这里的工件用风机吹冷,大的工件几乎要用的几个小时;对于现在客户的太短的货期来讲,冷却占用的时间太长了.用油冷时间就很短了.
[ 本帖最后由 shenfuhai 于 2007-12-23 15:12 编辑 ]
签到天数: 25 天
发表于 2007-12-24 16:58:09 | 显示全部楼层
在产生回火脆性的温度缓慢冷却会产生脆性,快速冷却则不会产生脆性或大大减轻脆化倾向,所以在模具.有些弹簧回火后要用风.油.水等快速冷却,以免产生第二类回火脆性.
 楼主| 发表于 2007-12-24 18:52:46 | 显示全部楼层
因为只做过几种简单的热作模,而且对具体的使用环境,使用温度不是很了解,所以产生这样的疑问,但我想,既然要避免第二类回火脆性,那模具的使用温度应该不能超过或接近回火温度,否则就失去了回火后油冷的意义,第二类回火脆性会使冷却不良的热作模具早期失效。我这样的理解有问题吗?
耿建亭 + 5 你的理解,好象问题不大
发表于 2007-12-25 23:55:19 | 显示全部楼层
楼上的各位朋友:哪冷做模具(CR12MOV)在低温回火(200度)和高温回火(520度)后,能不能油冷呢?
签到天数: 1505 天
发表于 2007-12-26 19:42:58 | 显示全部楼层
原帖由 yan2000531 于 2007-12-24 18:52 发表
因为只做过几种简单的热作模,而且对具体的使用环境,使用温度不是很了解,所以产生这样的疑问,但我想,既然要避免第二类回火脆性,那模具的使用温度应该不能超过或接近回火温度,否则就失去了回火后油冷的意义,第二类回火脆性会使 ...
单纯的这样理解并没有错.但是实际上不是这样,不知道你有没有注意到,通常的热作模上在模面上有很多冷却运水孔,这种运水主要是起冷却模面的作用;如果没有这些运水,模具在连续的压铸的情况下,模具温度会急剧升高,甚至会温升到"发红";因此,在有运水的情况下,模具的实际温度并没有太高------高到600度的回火温度.
    再者,第二类回火脆性,是指在脆性区长时间保温缓冷才会产生第二类回火脆性.所以模具在使用时即使瞬间达到了回火温度,因为冷却还是比较快也不会产生第二类回火脆性.
耿建亭 + 5 也许
GMT+8, 2026-7-19 04:07 , Processed in 0.034733 second(s), 23 queries .
