查看: 3667|回复: 0
[讨论] S136塑胶模具钢材
 楼主| 发表于 2012-12-21 13:49:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  简介:
  出厂硬度:S136塑胶模具钢材
  软性退火至HB250最高
  S136模具钢材特征:
  经炉外精炼(VD)+电渣重熔精炼(ESR),组织更纯洁细微,优良的耐蚀性、抛光性,良好的耐磨性、机械加工性,淬硬时优良的尺寸稳定性。
  S136模具钢用途:
  ●耐腐蚀、锈蚀对使用有腐蚀性的PVC、醋酸盐类等注模原料或必须在潮湿的环境下工作及存放的模具。
    ●耐磨性在使用磨耗较大的注模材料(包括热固性射出成型模)或要求模具有较长的工作时间,如电子零件、舍弃式的餐刀具、器皿等。
    ●高光滑度的表面生产光学产品,如照相机、太阳眼镜、化学仪器及塑料制品等。
  S136模具钢优点:
  S136是具有优良的耐蚀性的塑胶模具钢,具有卓越的生产特性,而且更有下列优点:
  较低的维护费用:
  模具经过长期使用后,模穴表面仍然维持原先的光滑状态。模具在潮湿的环境下操作或储存时,不需要特别的保护。
  较低的生产成本:
  模具不因冷却水的影响而腐蚀,由于有一定的冷却循环,可增加模具寿命。上列的好处,结合S136的高耐蚀性,提供了低维护费用和高寿命的模具,达到最佳的经济效益。同时S136经过电渣重熔(ESR)精炼,具备纯净而细微的组织,使模具具有很好的综合机械性能,高的S136成品图抛光性能。
  用途:
  S136能使用与所有的模具,由于其特殊的性质,更适合特殊环境的需求。
  耐腐蚀、耐应变:
  对使用有腐蚀性的PVC醋酸盐类(ACETATES0)等注塑原料或模具必须在潮湿的环境下工作及储存时,S136能抵抗水蒸气、弱有机酸、硝酸盐、碳酸盐等的腐蚀作用,经由S136制成的模具,若在潮湿的环境中操作,或在正常状态下使用腐蚀性的塑胶材料,均不会生锈而被污染。若回火至250℃而且抛光成镜面状态时,特别能显示优良的耐腐蚀性。
  耐磨性:
  使用磨擦较大的注塑材料(包含射出成型模)或要求模具有较长的工作时间,如电子零件、舍弃式的餐刀具、器皿等。
  高光洁度的表面:
  生产光学产品,如照相机、太阳镜、化学仪器、注射器、分析仪器及塑胶制品等。
  物理性质:
  材料在淬硬后,硬度回火至50HRC,在室温及高温下的数据。
  温度℃20200400
  密度Kf/m³785078007700
  弹性系数N/mm²216*10³211*10³191*10³
  热膨胀系数自20℃起—11*10­­_611.4*10_6
  热传导系数W/m℃16.521.523.5
  比热J/Kg℃461—-
  抗拉强度:
  试验材料为直径25mm的圆棒,经过1025℃淬火及二次回火,在不同硬度下的结果,如表示:
  硬度HRC555045
  抗拉强度N/mm²205117821430
  0.2%硬度N/mm²161014601280
  断面收缩率(%)262940
  伸长率(%)81012
  焊接:
  通常工具钢应尽可能避免焊接,因为容易开裂。若做好焊接前的准备工作,如在焊接部位预热,则较容易成功,焊接后必须立即采取下列步骤:
  1,消除应力—材料在软性退火状态下焊接时,必须做应力消除。
  2,回火—材料在淬—回火状态下焊接时,必须做回火处理。
  热处理:
  退火:
  在保护状态下,加热至780℃然后在炉中以每小时10℃的速度,冷却至650℃,然后再于空气中冷却。
  应力消除:
  经过粗加工后,必须加热至650℃,均热2小时,缓慢冷却至500℃,然后于空气中冷却。
  淬硬:
  预热温度:600—850℃
  淬火温度:980—1050℃
  温度(℃)保持时间(min)回火前硬度(HRC)
  9804052±2
  10253056±2
  10502057±2
  1100
  淬火介质:
  油
  在200—550℃的盐浴炉中等温淬火,然后在空气中冷却。
  压缩空气
  循环空气或大气
  研磨:
  正确的研磨技术,能避免产生裂缝,且能增加工具的寿命。如果材料在低温回火状态下研磨,则在研磨期间变得很敏感,只有柔软的且开放晶粒式的砂轮才能使用,同时必须有良好的冷却剂。
  抛光:
  S136在淬硬及回火后的状态下,具有非常优良的抛光性
  1,使用粒度180—320的砂轮或磨石做初步研磨。
  2,使用粒度400—800的砂纸或粉末研磨。
  3,使用粒度12.6及3μm的钻石膏,和抛光用的纤维垫。
  光蚀刻花:
  S136有非常均匀地组织,所含的杂质非常少,很适合光蚀刻花。
  特性:
  ●优良的耐腐蚀性●优良的抛旋光性●优良的耐磨性●优良的机械加工性●淬火时具有优良的稳定性
GMT+8, 2026-7-19 03:21 , Processed in 0.027351 second(s), 21 queries .
