查看: 3945|回复: 0
[讨论] 8402热作模具钢材简介
 楼主| 发表于 2012-12-21 13:57:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  8402热作模具钢材简介
  8402模具钢材,是铬-钼-钒合金模具钢,高、低温均有良好的耐磨性,优良的韧性和延展性,稳定且优良的及加工性和抛旋光性,优良的高温强度和抗热疲劳性,优良的淬透性,很小的热处理尺寸变形.
  特性
  8402模具钢是采用特殊炼钢技术和严密质量控制得到的纯度高且组织微细的钢材,8407的等向性(各向同性)要比一般传统炼制度H13更佳。这对于模具的抗机械疲劳及热应力疲劳性能更具价值,如压铸模具、锻造模具及挤型模具等。因此采用8407的模具硬度可比普陀H13提供1-2HRC而不会牺牲韧性。硬度高可以减缓热龟裂的发生,提供模具寿命。其优点如下:
  1.优良的耐热冲击和抗龟裂能力;
  2.高温强度高;
  3.不论大小尺寸,韧性及延展性高高且各向同性;
  4.加工性及抛光性优良;
  5.优良的淬透性;
  6.良好的热处理尺寸稳定性。
  成分
  C:0.39Cr:5.2Mo:1.4V:0.9Si:1.0
  出厂硬度
  HB180
  热处理硬度(HRC):4648505253
  用途
  8402钢金属压铸模、挤压模具、大批量生产的热塑性塑胶注塑模、表面要求高的热固性塑胶模、模具套环(例如:用于紧固金属模)及耐磨损零件等。
  尺寸规格
  8402尺寸规格扁形(MM)
  10X205--305-355-405-505-605
  15X205--305-355-405-505-605
  18X205--305-355-405-505-605
  20X205--305-355-405-505-605
  22X205--305-355-405-505-605
  25X205--305-355-405-505-465
  28X205--305-355-405-505-605
  30X205--305-355-405-505-605
  32X205--305-355-405-505-655
  35X205--305-355-405-505-605
  40X205--305-355-405-505-555
  45X205--305-355-405-455-500-600
  50X205--305-355-405-505-605-700
  60X205--305-355-405-505-605-700-800
  70X205--305-355-405-505-605-705-805-900-1000
GMT+8, 2026-7-19 04:48 , Processed in 0.026283 second(s), 21 queries .
