查看: 4565|回复: 6
[讨论] EM38模具钢具有以下优点
 楼主| 发表于 2012-12-21 14:02:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  EM38塑胶模具钢材:
  瑞典EM38模具钢材产品价格说明:简介EM38为预硬高硬度模具钢(350-410HB)。高硬度提高了耐磨性和抗压陷能力,从而提高模具寿命。EM38是通过连铸工艺生产的微合金钢,钢中硫含量和夹杂含量非常低,从而获得优秀的钢材品质。
  EM38模具钢具有以下优点:
  1优良的抛光性和光蚀刻花性能
  2优良的机械加工性能
  3高纯净和优良的各向同性
  4均一的硬度
  5极佳的韧性
  备注:EM38经过100%超声波探伤。
  EM38化学成分专利微合金钢标准规范:
  EM38出厂状态:淬火及回火后硬度350-410HB辨识颜色:绿色
  EM38适合于下述应用:
  1热塑性塑料注射模具
  2热塑性塑料的挤出模具
  3橡胶模具4吹塑模
  EM38比较标准及特征--
  EM38出厂状态及硬度预硬至HB350-410
  EM38典型主要化学成份
  分析结果(%)专用合金成份
  钢材特性良好的抛光性及触纹加工性,优异的急火花加工及机械加工性能,硬度均匀
  钢材一般用途热塑性注注塑模及挤压模,橡胶模
  淬硬温度-冷却方式-
  EM38具有以下优点:优良的抛光性和光蚀刻花性能优良的机械加工性能高纯净和优良的各向同性均一的硬度极佳的韧性。
发表于 2013-5-28 13:52:52 | 显示全部楼层
这么多优点  值得看看
 楼主| 发表于 2013-6-17 14:29:06 | 显示全部楼层
168模具钢 其他更多的知识欢迎补充
发表于 2013-6-25 17:09:03 | 显示全部楼层
不知道楼主哪里来的资料,很零乱哦!EM38已2012年停产,市面若有的话都是假货。同时,若需要类似钢材资料可以找我(包括EM38成分)。
 楼主| 发表于 2013-7-11 08:54:18 | 显示全部楼层
HPM38是什么材料
发表于 2013-7-21 16:21:18 | 显示全部楼层
liang928548741 发表于 2013-7-11 08:54
HPM38是什么材料
HPM38是日本不锈钢材料,为420类材料,于ASSAB S-136 ESR、1.2083ESR等类似,用于防锈抛光要求高的模具。若有需要,我可以给你找出此材料说明书。
发表于 2013-7-21 16:31:13 | 显示全部楼层
liang928548741 发表于 2013-6-17 14:29
168模具钢 其他更多的知识欢迎补充
你说的是ASSAB RAMAX S 材料吧,简称168材料,是一种高铬不锈模板钢。具有较强的耐腐蚀性能,主要使用于要求防锈的模具模板,与1.2085材料类似,属于AISI 420F材料类。
该材料国内基本没有卖了,一般用1.2085和ASSBA ROYALLOY材料代替。
GMT+8, 2026-7-19 03:11 , Processed in 0.029895 second(s), 21 queries .
