查看: 4562|回复: 0
[讨论] XW42冷作模具钢材是一种含钼、钒的高碳、高铬合金工具钢
发表于 2012-12-21 14:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  简介
  XW42冷作模具钢材是一种含钼、钒的高碳、高铬合金工具钢,
  XW42模具钢材化学成分
  ASSABAISIDIN主要化学成分(%)
  CSiMnCrMoV
  XW-42D21.23791.550.300.4011.800.800.80
  XW42模具钢特性
  ①高耐磨性;
  ②高抗压强度;
  ③淬硬后具有高的表面硬度;
  ④优良的整体淬透性;
  ⑤淬硬时,具有优良的稳定性;
  ⑥优良的抗回火软化性。
  用途
  XW-42常被推荐用作需要很好耐磨性和适当韧性(抗冲击)的模具;XW-42很适合用作大型模具中的镶嵌件。其除了适用于XW-5应用范围外,通常还可以使用在切削厚且载荷的成型加工模具上。
  切削加工材料厚度
  (mm)材料硬度(HB)
  <180
  HRC>180
  HRC
  模具用于:冲切,精冲,冲孔,截边,剪切,修整,削剪<3mm
  3-6mm
  6-1060-62
  58-60
  54-5658-60
  54-56
  裁短,冷剪,废塑料的切碎刀,碎石刀
  圆剪
  用于锻件的剪断高温
  修整模具常温
  木工铣刀,绞刀,拉刀
  成型加工HRC
  模具用于
  弯曲,成型,拉深,卷边,旋压成型和旋转挤压成型
  压印模冷压
  冷挤压模
  冲头
  管材和型材成型轧辊;平板轧辊
  用于成型加工的模具:
  陶瓷、砖、瓷砖、砂轮、平板、磨粒塑料等成型模
  螺纹辊轧模
  冷锻模
  压碎冲锤;
  型钻
  量规,量具,导轨,轴套,套筒,滚花模,喷沙嘴
  物理性能
  淬硬、回火至62HRC,其在室温和高温时的物理性能。
  温度20℃200℃400℃
  密度Kg/m3770076507600
  焊接加工
  在模具钢的焊接过程中采取适当保护措施可以获得好的焊接效果(比如提高焊接作业温度,焊缝预加工,合适的焊条和焊接程序等)。如模具补焊后须抛光或光蚀刻花,则必须选用与模具钢材化学成分相同的焊条。
  热处理
  ①软性退火:在保护气氛下,加热至850℃,均热后,以每小时10℃炉冷至650℃,然后空冷。
  ②消除应力:模具经粗加工后,应加热至650℃,均热保温两小时,缓慢冷却至500℃,然后空冷。
  ③硬化(淬硬)处理:预热温度:650-750℃;奥氏体化温度:990-1050℃,通常选择1000-1040℃。
  淬火温度℃保温时间min淬火后硬度HRC
  99060大约63
  101045大约64
  103030大约65
  保温时间=模具整体加热到奥氏体化温度后的持续时间。模具在硬化过程中,必须加以保护以防止脱碳和氧化。
  ④淬冷介质:油冷(仅适用于很简单的模具);在真空炉中,高速气体冷却流动的空气/气体;在盐炉或流态炉中,180-500℃,分级淬火后空冷。
  注意:模具冷却至50-70℃,后立即回火(XW-42所有标准规格尺寸的模具都可淬透)
  ⑤回火:回火两次且每次回火后都冷却到室温,最低回火温度是180℃,每次回火至少保温两小时。
  ⑥淬火中的尺寸变化(样品尺寸:100×100×25毫米)
  奥氏体化温度宽度%长度%厚度%
  990℃油淬最小
  最大-0.02
  -0.06+0.08
  +0.12
  +0.08
  990℃最小
  分级淬火最大0
  -0.01+0.05
  +0.06
  -0.12
  1020℃气淬最小
  最大+0.01
  -0.06+0.04
  +0.08
  -0.10
  ⑦深冷处理:尺寸稳定性要求高的工件应当采用深冷处理,这类处理主要应用于量规量具和某些结构零件上。淬火后立即将工件冷却到-70℃至-80℃之间,保持3-4小时,然后在回火,深冷处理可使工件硬度提高1-3HRC,避免形状复杂模具以免增加破裂风险。时效温度是110-140℃、保温时间25-100小时。
  ⑧氮化处理:工件经氮化处理后表面形成硬化层,其具有很高的耐磨性和抗侵蚀性,同时耐腐蚀性能也得到提高。在525℃氮气中氮化处理后,工件表层硬度约为1150HV1。570℃软氮化处理两小时后,工件表层硬度约为800HV1具有此硬度的硬化层为10-20微米。
  氮化温度(℃)氮化时间(小时)氮化层深度(mm)
  525200.20
  525300.25
  525600.30
  电火花加工
  如果模具经淬火、回火后进行电火花加工,则应增加一次回火,回火温度较以前回火温度低25℃。
GMT+8, 2026-7-19 04:48 , Processed in 0.026165 second(s), 21 queries .
