查看: 4863|回复: 1
[讨论] ASP-30冷作模具钢材使用性能
签到天数: 571 天
发表于 2012-12-22 16:53:19 | 显示全部楼层
建议建一个FILE,发到资料共享里。
让坛友们了解一下一胜百的材料。
谢谢分享
 楼主| 发表于 2012-12-21 14:10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  ASP30冷作模具钢材使用性能:
  1、良好的磨削性能
  2、良好的热处理尺寸稳定性
  3、良好的韧性
  4、良好的红硬性
  5、良好的耐磨性
  ASP30模具钢用途:
  1.ASP-30冷作模具钢材是一种含钴的粉末高速钢。适合制作多刀刃的,如:麻花钻,铰刀、丝锥、铣刀,拉刀、滚刀及成型等;2.单刃如、切断车刀和成形等.
  3.从性能上看,ASP-30适用于制作需要一定红硬性的多刃之。
  4.ASP-30也适用于制作一般要求的单刃。
  5.ASP-30也适合作为对耐磨性有严格要求的冷作模具。例如:冲孔,成形,冲压模等。
  6.此钢种具有极好的耐磨性和韧性,优于其他高合金的冷作钢。
  7.成形能力,热成形由于组织非常均匀、ASP-30具有良好的热锻和热轧性能。这些特性对于其它诸如冲头头部镦锻等。热加工场合也是重要的。
  8.冷成形均匀的组织使ASP-30在常温下可以塑性成形。但由于其合金元素的构成,使得钢材在快,速加工下具有加工硬化的倾向,因而对塑性成形有一定的局限。
  ASP-30模具钢热处理:
  钢种淬火温度回火温度×次数硬度(HRC)
  A231100-1180℃560-580℃×360-65
  密度:
  8.25g/cm3,折合成kg的话是0.00000825kg/mm3
  ASP-30出厂状态:HB300
  常见规格:
  厚度4-70mm,宽度、长度100mm-300mm,特殊规格可以订做,比如20*50*200等。
  ASP-30圆棒常见规格:
  直径6mm-200mm,长度≥50mm,特殊规格可订做。
  重量计算
  ASP-30板材理论重量:厚度×长度×高度×密度,比如个规格20×100×200mm,余量50条,即0.5mm,重量=(20+0.5)×100×200×0.00000825=3.3825Kg
GMT+8, 2026-7-19 07:14 , Processed in 0.027064 second(s), 21 queries .
