查看: 5295|回复: 5
[求助] XW-5冷作模具钢材是一种含钨的高碳
签到天数: 608 天
发表于 2013-1-6 08:44:49 | 显示全部楼层
   本人未接触过该材料,仅从大家提供的信息作如下推断,仅供参考:
   该材料锻造过程中,要打碎碳化物、打散碳化物的分布,相对困难。一旦锻打效果保证,既可用作冷作模具,更可用作热作模具,使模具在更高温度能保持良好的耐磨性和稳定性。对制作较大的模具或形状结构复杂的模具应谨慎。
    从热处理工艺的角度,该材料锻造、球化、热处理(加热温度有两种选择:亚温、高温;相应地回火分低温回火和中温回火,并多次)
 楼主| 发表于 2013-1-8 09:04:59 | 显示全部楼层
XW5特性:
耐磨性极佳高的抗压强度淬硬后高的表面硬度好的淬透性淬硬时,好的稳定性好的抗回火软化性
 楼主| 发表于 2012-12-21 14:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    XW5冷作模具钢材是一种含钨的高碳,高铬合金钢,其特性是:
  *耐磨性极佳
  *高的抗压强度
  *淬硬后高的表面硬度
  *好的淬透性
  *淬硬时,好的稳定性
  *好的抗回火软化性
  XW5模具钢材因其有具有优异的耐磨性而被工程界广为接收,其试用于长寿命模具加工,并且在生产过程中维修保养费用低,具有很好的经济效益.
  XW-5钢化学成份:C2.05%,Si0.3%Mn0.8%Cr12.5%W1.3%
  出厂状态:软退火至240HB
  用途:冲切加工
  XW-5模具钢适用于需要极佳耐磨性的模具,如:薄而硬的材料的冲切和剪断模具,长寿命冲压模具,成型模具,陶瓷和磨损性塑料的成型模。
签到天数: 1505 天
发表于 2012-12-21 20:15:09 | 显示全部楼层
xw-5是一胜百的模钢牌号,此钢成分接近于国产cr12.
签到天数: 572 天
发表于 2012-12-22 16:48:43 | 显示全部楼层
guan416732950 发表于 2012-12-22 11:32
比CR12多了W的含量吧  有二次硬化吗
正常温度淬火没有二次硬化现象。
高温应该有
发表于 2012-12-22 11:32:26 | 显示全部楼层
比CR12多了W的含量吧  有二次硬化吗
GMT+8, 2026-7-19 12:11 , Processed in 0.029202 second(s), 21 queries .
