查看: 8512|回复: 17
感应热处理的三大效应?
发表于 2007-12-19 20:41:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
说说感应热处理的三大效应是什么?
发表于 2007-12-19 21:46:36 | 显示全部楼层
感应热处理的三大效应?
它们分别是集肤效应,邻近效应和环流效应。
发表于 2007-12-20 14:48:46 | 显示全部楼层
邻近效应、环状效应、尖角效应
参与人数 1热处理币 +12 收起 理由
wangqinghua196 + 12 版面整理!
签到天数: 159 天
发表于 2007-12-20 14:51:35 | 显示全部楼层
回复 #3 lzm19750210 的帖子
尖叫效应,普通热处理也有!
发表于 2007-12-24 14:06:53 | 显示全部楼层
它们分别是集肤效应,磁滞效应和涡流效应。
签到天数: 159 天
发表于 2007-12-25 10:39:50 | 显示全部楼层
回复 #6 lxh510125 的帖子
尖角效应也算吗?
签到天数: 282 天
发表于 2007-12-26 12:37:54 | 显示全部楼层
没错,我们的教科书是这样编的(哈工大,夏立芳编)
签到天数: 159 天
发表于 2007-12-26 12:58:43 | 显示全部楼层
回复 #8 lxh510125 的帖子
哦!应该是感应加热尖角效应更明显!
签到天数: 8 天
发表于 2008-1-12 20:49:55 | 显示全部楼层
感应加热三大效应没有尖角效应是集肤效应环状效应邻近效应
发表于 2008-1-28 15:12:48 | 显示全部楼层
回复 #1 天天小非 的帖子
感应加热4大效应:
1、集肤效应(又叫表面效应):电流通过导体时,沿导体表面电流密度最大,越往中心电流密度越小的现象;
2、邻近效应:两个载流导体的电流方向相同时,电流从两导体的外侧流过,即导体相邻表面的电流密度最小;反之,如果电流方向相反时,电流从两导体的内侧流过,即导体相邻表面的电流密度最大。这种现象成为高频电流的邻近效应。频率越高,两导体靠的越近,邻近效应越显著。
3、环状效应(又叫圆环效应或环流效应):高频电流通过圆柱形状、圆环状或螺旋圆柱管状件时,最大的电流密度分布集中载圆柱状(圆环状或螺旋圆柱管状)零件的内侧,即圆环内侧的电流密度最大,这种现象称为圆环效应。
4、尖角效应:将尖角(棱角)或形状不规则的零件放载圆环形的感应器中,如果零件的高度小于感应器高度,感应加热时,载零件中的 尖角部位或棱角部分由于涡流强度大,加热激烈,在极短时间内升高温度,并造成过热,这种现象称为尖角效应
[ 本帖最后由 chong 于 2008-1-28 15:17 编辑 ]
签到天数: 35 天
发表于 2008-3-5 16:38:30 | 显示全部楼层
印象
磁滞效应,邻近效应,集肤效应
发表于 2008-4-20 16:32:46 | 显示全部楼层
三大效应:集效肤应
         邻近效应
         圆环效应
发表于 2008-5-11 19:21:20 | 显示全部楼层
原帖由 周建国 于 2007-12-19 21:46 发表
毫无疑问,就是这三个,别的都是错的,此为标准答案,无须异议.
发表于 2008-5-12 19:59:37 | 显示全部楼层
有邻近效应的应用方法吗.
发表于 2008-5-14 09:18:28 | 显示全部楼层
11楼的见解很深刻,看来不止是三大效应
发表于 2008-5-14 10:59:52 | 显示全部楼层
个人认为,感应加热最有影响的是:集效肤应、磁滞效应和邻近效应。其他的都是衍生出来的。
集效肤应效应是:所有的电流传导的主要表现形式,电流从导体的表面流过的最多。
邻近效应效应是:当有一个导体(传说中的工件)靠近一个带有高频电流的导体(也就是感应圈),高频交变电流产生高频交变磁场,工件在高频交变磁场内,产生高频交变电流。
磁滞效应:工件内感生出高频交变电流,此时,工件内的导体小磁针,不停的来回变换磁场方向,由于磁滞作用,工件表面被加热。此时,如果长时间的加热,可以通过热传导,热量给传递到工件内部。
签到天数: 542 天
发表于 2008-5-14 11:30:51 | 显示全部楼层
回复 18# 的帖子
利用邻近效应可以选择适当形状的感应器对被处理工件表面的一定部位进行集中加热
发表于 2008-5-15 21:31:13 | 显示全部楼层
三个效应:集肤效应、环状效应、邻近效应
主要是集肤效应
GMT+8, 2026-7-19 11:49 , Processed in 0.036340 second(s), 23 queries .
