查看: 7936|回复: 7
[求助] 请教正火淬火回火温度与碳含量和合金含量有什么关系
发表于 2007-12-19 21:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教正火淬火回火温度与碳含量和合金含量有什么关系例如同一钢种同一规格但碳含量和合金含量还有碳当量不同所使用正火淬火回火温度有什么不同
 楼主| 发表于 2007-12-19 21:31:12 | 显示全部楼层
发表于 2007-12-19 21:40:47 | 显示全部楼层
建议你结合FE-C相图自己去分析,碳的影响我就不说了,不同的碳溶度的钢,他的临阶点是不一样,合金元素影响相图,基本上都会使公析点左移,还有什么奥氏体形成元素降低A1线,铁素体形成元素提高A1点什么的,自己慢慢去分析吧。
 楼主| 发表于 2007-12-20 14:04:31 | 显示全部楼层
能不能说明白点比如碳高的正火温度是不是相对要低点淬火后硬度高的回火温度是不是相对要低点
 楼主| 发表于 2007-12-20 14:05:37 | 显示全部楼层
发表于 2007-12-20 14:51:45 | 显示全部楼层
楼上的朋友好像说得不是太清楚哟,没有一个标点呢!!
发表于 2007-12-20 17:47:47 | 显示全部楼层
什么是“同一钢种,同一规格,不同含碳量,不同合金含量”,被你搞晕了都!~~
 楼主| 发表于 2007-12-21 01:25:12 | 显示全部楼层
例如都是Q345C厚度宽度长度相同含碳量一个是0.16一个是0.18锰含量是1.4-1.6其碳当量不同所使用正火淬火回火温度有什么不同
GMT+8, 2026-7-20 19:42 , Processed in 0.030471 second(s), 20 queries .
