查看: 14706|回复: 0
《金属热处理标准应用手册》(第2版)全国热处理标准化技术委员会.2005
签到天数: 10 天
发表于 2006-12-29 19:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
书名:金属热处理标准应用手册(第2版)
作者:全国热处理标准化技术委员会
出版社:机械工业出版社
出版日期:2005年8月
页数:1074页
前言
热处理标准体系表介绍
第一章 基本规定
第一节 金属热处理工艺术语 (GB/T 7232-1999)
第二节 热处理工艺材料术语 (GB/T 8121-2002)
第三节 热处理设备术语 (GB/T 13324-待批)
第四节 金属热处理工艺分类及代号 (GB/T 12603-待批)
第五节 可控气氛分类及代号 (JB/T 9208-1999)
第六节 热处理工艺材料分类及代号 (JB/T 8419-1996)
第七节 处理技术要求在图样上的表示方法 (JB/T 8555-1997)
第二章 热处理的能源利用
第一节 热处理生产电能消耗定额及其计算和测定方法(GB/T 17358-1998)
第二节 热处理节能技术导则 (GB/Z 18718-2002)
第三节 热处理生产燃料消耗定额及其计算和测定方法(GB/T 待批)
第三章 热处理安全技术与环保
第一节 热处理生产过程安全卫生导则 (GB 15735-2004)
第二节 热处理盐浴有害固体废物污染管理一般规定 (GB/T 9052-1999)
第三节 热处理车间空气中有害的限值 (JB/T 5073-1991)
第四节 热处理盐浴有害固体废物无害化处理方法 (JB/T 6047-1992)
第五节 热处理盐浴(钡盐、硝盐)有害废物分析方法 (JB/T 7519-1994)
第六节 热处理环境保护技术要求 (JB 8434-1996)
第四章 整体和表面热处理
第一节 钢的正火与退火处理 (GB/T 16923-1997)
第二节 钢的淬火与回火处理 (GB/T 16924-1997)
第三节 钢的锻造余热淬火回火处理 (JB/T 4202-1999)
第四节 钢铁件的火焰淬火回火处理 (JB/T 9200-1999)
第五节 钢铁件的感应淬火回火处理 (JB/T 9201-1999)
第六节 灰铸铁件热处理 (JB/T 7711-1995)
第七节 可锻铸铁热处理 (JB/T 7529-1994)
第八节 球墨铸铁热处理工艺及质量检验 (JB/T 6051-1992)
第九节 不锈钢和耐热钢热处理 (JB/T 9197-1999)
第十节 高温合金热处理 (JB/T 7712-1995)
第十一节 钢件在吸热式气氛中的热处理 (JB/T 9207-1999)
第十二节 金属制件在盐浴中的加热和冷却 (JB/T 6048-2004)
第十三节 真空热处理 (JB/T 9210-1999)
第十四节 钢铁件激光表面淬火 (GB/T 18683-2002)
第十五节 冲模用钢及其热处理技术条件 (JB/T 6058-1992)
第五章 化学热处理
第一节 离子渗氮 (JB/T 6956-1993)
第二节 硼砂溶盐渗金属 (JB/T 4218-1994)
第三节 深层渗碳 (JB/T 8929-1999)
第四节 钢的渗碳与碳氮共渗淬火回火处理 (JB/T 3999-1999)
第五节 气体氮碳共渗 (JB/T 4155-1999)
第六节 渗硼 (JB/T 4215-1996)
第七节 钢的气体渗氮 (GB/T 18177-2000)
第八节 金属覆盖层 钢铁制件热浸铝技术条件 (GB/T 18529-2001)
第九节 盐浴硫碳氮共渗 (JB/T 9198-1999)
第十节 低温化学热处理工艺方法选择通则 (JB/T 7500-1994)
第十一节 粉末渗金属 (JB/T 8418-1996)
第十二节 钢铁构件固体渗铝工艺及质量检验(待批)
第六章 典型零件热处理
第一节 机床零件热处理 (JB/T 6609-1993、JB/T 8491.1-1996、JB/T 8491.2-1996、JB/T 8491.3-1996、JB/T 8491.4-1996、JB/T 8491.5-1996)
第二节 滚动轴承零件热处理 (JB/T 1255-2001、JB/T 1460-2002、JB/T 2850-1993、JB/T 7363-1994、 JB/T 8569-1997、JB/T 8881-2001)
第三节 高速齿轮材料选择及热处理质量控制的一般规定(JB/T 5078-1991)
第四节 齿轮调质工艺及其质量控制 (JB/T 6077-1992)
第五节 齿轮气体渗碳热处理工艺及其质量控制 (JB/T 7516-1994)
第六节 齿轮火焰及感应淬火工艺及质量控制 (JB/T 9171-1999)
第七节 齿轮渗氮、氮碳共渗工艺及质量控制 (JB/T 9172-1999)
第八节 齿轮气体碳氮共渗工艺及质量控制 (JB/T 9173-1999)
第七章 热处理质量控制与检验
第一节 热处理质量控制要求 (JB/T 10175-2000)
第二节 热处理炉有效加热区的测定 (GB/T 9452-2003)
第二节 钢的感应淬火或火焰淬火后有效硬层深度的测定 (GB/T5617-待批)
第四节 钢件渗碳淬火有效硬化层深度的测定和校核 (GB/T 9450-待批)
第五节 钢铁零件渗氮层深度测定和金相组织检验 (GB/T 11354-待批)
第六节 钢件薄表面总硬化层深度或有效硬化层深度的测定 (GB/T 9451-待批)
第七节 钢铁零件渗金属层金相检验方法 (JB/T 5069-1991)
第八节 热作模具钢显微组织评级 (JB/T 8420-1996)
第九节 渗硼层显微组织、硬度及层深测定方法 (JB/T 7709-1995)
第十节 高碳高合金钢制冷作模具用钢显微组织检验 (JB/T 7713-1995)
第十一节 钢件感应淬火金相检验 (JB/T 9204-1999)
第十二节 珠光体球墨铸铁零件感应淬火金相检验 (JB/T 9205-1999)
第十三节 低、中碳钢球化体评级 (JB/T 5074-1991)
第十四节 中碳钢与中碳合金结构钢马氏体等级 (JB/T 9211-1999)
第十五节 薄层氮碳共渗或薄层渗碳钢铁显微组织检验 (JB/T 7710-1999)
第十六节 灰铸铁件接触电阻淬火质量检验及评级 (JB/T 6954-1995)
第十七节 钢质模锻件金相组织评级图及评定(GB/T 13320-1991)
第十八节 钢铁硬度锉刀检验方法 (GB/T 13321-1991)
第十九节 钢铁热处理零件硬度检验通则 (JB/T 6050-1992
第二十节 钢铁零件强化喷丸的质量检验方法 (JB/T 10174-2000)
第二十一节 定量金相手工测定方法(GB/T 15749-1995)
第二十二节 钢箔测定碳势法 (JB/T 10312-2001)
第八章 热处理工艺材料
第一节 化学热处理渗剂技术条件  (JB/T 9209-1999)
第二节 固体渗碳剂  (JB/T 9203-1999)
第三节 防渗涂料技术条件 (JB/T 9199-1999)
第四节 热处理保护涂料一般技术要求  (JB/T 5072-1991)
第五节 热处理常用淬火介质技术要求  (JB/T-6955-1993)
第六节 有机水溶性淬火介质性能测定方法 (JB/T 4392-1990)
第七节 聚乙烯醇合成淬火剂技术条件  (JB/T4393-1999)淬火介质
第八节 测定工业淬火油冷却性能的镍探头实验方法 (JB/T 7951-2004)
第九节 热处理用氩气、氮气、氢气一般技术条件 (JB/T 7530-1994)
第十节 高、中温热处理盐浴校正剂  (JB/T 4390-1999)
第十一节 热处理用盐  (JB/T 9202-1999)
第九章 热处理设备
第一节 液态淬火冷却设备技术条件 (JB/T 10457-2004)
第二节 热处理电热设备
附录 相关资料
附录A 标准化机构
附录B 热处理标准及相关标准目录
附录C 热处理常用状态代号及常用物理量
尊重知识产权!支持正版!
热处理论坛仅提供资料介绍,如有需要请至各大新华书店购买
或至网上书店
网上书店地址
GMT+8, 2026-7-18 14:06 , Processed in 0.027919 second(s), 22 queries .
