查看: 6902|回复: 9
[求助] 弯曲性能不合格有什么原因造成的
签到天数: 299 天
发表于 2012-12-25 17:17:27 | 显示全部楼层
合格,要有数据做说明;弯曲不合格,也要有说明。否则,一切等于空谈。
签到天数: 2821 天
发表于 2012-12-23 05:05:27 | 显示全部楼层
你的金相技术过关吗!
签到天数: 52 天
发表于 2012-12-25 12:36:12 | 显示全部楼层
没图没真相,金相分析看是什么组织再说。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2012-12-23 10:49:50 | 显示全部楼层
lph 发表于 2012-12-23 05:05
你的金相技术过关吗!
没问题的。典型的F+P 。晶粒度也很细小。但是就是弯曲不合格。只可能是原材料夹杂物的问题吗?还有什么因素导致弯曲不合格?
签到天数: 611 天
发表于 2012-12-23 09:33:41 | 显示全部楼层
个人感觉是在其它性能合格的情况下,弯曲不合格,有可以组织中出现了上贝氏体,我们管材加厚端有时会出现这样的问题,
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2012-12-23 10:48:33 | 显示全部楼层
热工女将 发表于 2012-12-23 09:33
个人感觉是在其它性能合格的情况下,弯曲不合格,有可以组织中出现了上贝氏体,我们管材加厚端有时会出现这样的 ...
如果不存在上贝时。只能是原材料的问题吗?说说具体的影响弯曲性能的因素有哪些呢?
签到天数: 611 天
发表于 2012-12-23 20:06:18 | 显示全部楼层
我只是针对管材加厚端而言,是这种现象.你只是正火态,你看一下组织是否合格,存在带状没有,试样抛光态看下夹杂物是否超标.
签到天数: 24 天
发表于 2012-12-22 23:48:59 | 显示全部楼层
请问你们拉伸和冲击要求值是多少?实测值分别是多少?会不会这次的拉伸和冲击值都比不上以前的?什么不能绝对,原因是多方面的。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2012-12-22 10:22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
做过一批106B钢管 拉伸 冲击 化学成分   金相组织都合格。就是180°弯曲有可见裂纹?请问和热处理有关系吗?
我们这里的高工说弯曲不合格只和原材料夹杂物多有关系 和热处理没关系。我们是910正火处理 空冷。
签到天数: 21 天
发表于 2012-12-22 18:48:43 | 显示全部楼层
既然有金相检验,为什么找不出原因?看来你们检验技术有问题
GMT+8, 2026-5-19 03:39 , Processed in 0.032203 second(s), 20 queries .
