查看: 10984|回复: 27
[已解决] 锁梁渗碳淬火如何定工艺
签到天数: 257 天
发表于 2012-12-29 22:36:46 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2012-12-24 21:02
渗碳层要求这么浅,井式炉很难保证。
井式可以的,我们能控制在0.03~0.05mm'的精度
签到天数: 523 天
 楼主| 发表于 2012-12-25 09:05:13 | 显示全部楼层
wya-8 发表于 2012-12-23 21:44
制定一个试验工艺,供参考。
① 渗碳  介质: 酒精  750--780 ℃ × 60 min  水冷   要求: 装炉前进行预 ...
对于整炉工件来讲单独用酒精是否可以达到相应的碳势?
这个工件最终并不要求高硬度,而且还要整形如果硬度过高或者渗层偏深就会断裂。
欢迎进一步给予指导意见。
签到天数: 523 天
 楼主| 发表于 2012-12-25 09:09:17 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-12-24 11:25
这个产品是否应该考虑采用奥氏体氮碳共渗?
这个问题也和客户讨论过但由于价格成本问题,他们只同意做渗碳。我觉得这个工件做渗碳还真不如做NC共渗来的好做。
签到天数: 523 天
 楼主| 发表于 2012-12-25 09:12:51 | 显示全部楼层
渗碳层要求这么浅,井式炉很难保证。
难也得想办法,实在不行就和客户沟通改技术要求。
昨天突然停电一天没办法生产,今天打算试做一炉。
发表于 2012-12-25 09:37:32 | 显示全部楼层
197971500 发表于 2012-12-25 09:09
这个问题也和客户讨论过但由于价格成本问题,他们只同意做渗碳。我觉得这个工件做渗碳还真不如做NC共渗来 ...
    你认为这个产品做渗碳淬火和奥氏体氮碳共渗那个成本高?
签到天数: 257 天
发表于 2012-12-30 11:08:08 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-12-30 08:31
控制在0.03~0.05mm'?
     靠什么控制的?这可是高科技啊,使用的是什么控制系统?能否介绍一下 ...
呵呵...什么控制系统都没有,凭经验,工艺是七十年代的,中温碳氮共渗,五分钟~~七分钟,三乙醇胺
发表于 2012-12-30 08:31:43 | 显示全部楼层
     控制在0.03~0.05mm'?
     靠什么控制的?这可是高科技啊,使用的是什么控制系统?能否介绍一下,贵司的控制方法?
签到天数: 2735 天
发表于 2012-12-25 11:19:19 | 显示全部楼层
这个工件最终并不要求高硬度,而且还要整形如果硬 ...
CN共渗零件是有选择性的,因为CN而且整形时容易断裂,本人做过试验,整形时出现裂纹,
而渗碳淬火件整形时没有裂纹。
单独用酒精是否可以达到相应的碳势?本人于昨天补写了一篇日志,一批低碳钢小零件去应力退火
700℃×1.5h ,设备60kw 井式渗碳炉  滴注酒精保护。出炉结果零件因渗碳而报废!
酒精的分解渗碳反应已叙述多次不重复了。
签到天数: 523 天
 楼主| 发表于 2012-12-25 11:42:17 | 显示全部楼层
成本高的不一定利润高,成本低的不一定利润低
就此产品而言奥氏体NC共渗应该注意哪些细节问题,可否进一步明述。
签到天数: 523 天
 楼主| 发表于 2012-12-25 11:55:43 | 显示全部楼层
而渗碳淬火件 ...
您的日志已看过,非常感谢分享宝贵经验。
签到天数: 257 天
发表于 2012-12-30 20:35:49 | 显示全部楼层
没想到一个小小的回复引起这么多争执,有点后悔了。。具体的工艺参数不便细讲和讨论,就此打住。。
发表于 2012-12-30 20:38:10 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-12-30 18:27
呵呵,看来是我理解有误
      理解万岁。我之所以跟这个帖子一是肯定这个工艺是切实可行的70年代有一些单位应用生产得到了实际效果,二是一定要注意安全,该厂出过较重大的事故瞒着没上报,请在应用时要注意一线我们兄弟的安全,以防旧事重演,人的生命是第一可宝贵的。做人嘛,就要用你力所能及的力量去帮助他人。工人和工程师都是人只是分工不同要换位思考,他们只是因为有些客观条件的原因没能当
上工程师罢了,不然他们可能要比我们强得多。‘仁者爱人’这是我终身切记的,但绝不受屈辱。
      我还奉劝诸君,热处理的很多绝技是没见到过的人不可思议的存在的。很多经验是书本所不及的,这就是当今的热处理工作者应该挖掘和继承的,有利后人。
发表于 2012-12-30 18:27:27 | 显示全部楼层
热处理老兵 发表于 2012-12-30 16:30
杨工;您怎么能那样理解呢。机加工是随时可以用计量器具检测,还得是精密机床。我们热处理怎能达到 ...
呵呵,看来是我理解有误
签到天数: 257 天
发表于 2012-12-30 16:11:15 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-12-30 11:13
渗层公差能控制到0.02范围内?材料和检测不确定度就会超出这个公差范围的。
唉!不信就算了,这工艺都执行了三十多年了,这个工艺当年获得国家二等奖呢。而且硬度550~800,且还要冷塑变形不得开裂薄层不是很难,最难的是冷塑变形后还不能有裂纹
签到天数: 257 天
发表于 2012-12-30 16:18:25 | 显示全部楼层
wya-8 发表于 2012-12-30 15:42
“井式可以的,我们能控制在0.03~0.05mm'的精度”
井式可以的,是不是指井式炉。
确实不是普通井式炉,我们改装过的,要不几分钟怎么能完成
签到天数: 257 天
发表于 2012-12-30 16:24:35 | 显示全部楼层
怎么把原来自己的恢复删除掉啊?只有编辑
发表于 2012-12-30 16:30:14 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-12-30 15:10
那张老的意思是说,除了自行车零件的其它产品,是可以达到这样的控制精度的?
      杨工;您怎么能那样理解呢。机加工是随时可以用计量器具检测,还得是精密机床。我们热处理怎能达到这样的精准度,这样要求有什么实际意义呢。自行车件的渗层要求是;0.5至0.6 。
发表于 2012-12-30 11:13:31 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-30 11:44:35 | 显示全部楼层
      工艺没有老与新之分,很多工件连续炉是不可及的,而老工艺则垂手可得。这个工艺是切实可行的,天津自行车二零件过去也用此工艺控制效果很好,在这里需要提醒的是;‘车间空气一定要保持通风状态’这是必须的,天津出过事千万要注意。
发表于 2012-12-30 13:57:35 | 显示全部楼层
热处理老兵 发表于 2012-12-30 11:44
工艺没有老与新之分,很多工件连续炉是不可及的,而老工艺则垂手可得。这个工艺是切实可行的,天津 ...
   请问张老:不管什么控制手段,仅从检验的不确定度考虑,能保证0.02的渗层公差带吗?
GMT+8, 2026-6-13 21:58 , Processed in 0.036411 second(s), 19 queries .
