查看: 8064|回复: 6
[求助] C-N共渗
发表于 2007-12-20 09:46:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
C-N共渗   是需要什么样的硬度计  才能做的出来的?
签到天数: 732 天
发表于 2007-12-20 11:17:33 | 显示全部楼层
你应该问需要什么样的设备才能做的出来吧!能用硬度计做产品还是头次听说
 楼主| 发表于 2007-12-20 11:44:14 | 显示全部楼层
用网带做   检测用什么样的硬度计好?
发表于 2007-12-20 12:04:13 | 显示全部楼层
回复 #3 jixiangruyi 的帖子
用一般的HR15N的表面烙氏硬度计即可
签到天数: 282 天
发表于 2007-12-20 12:43:06 | 显示全部楼层
根据不同的有效层深,选择不同的硬度检测方法,看标准JB/T6050有详细说明.
签到天数: 659 天
发表于 2007-12-20 12:52:54 | 显示全部楼层
用什么样的硬度计检测,主要看你的的淬火硬化层的深浅.
一般地说0.10左右的,用锉刀法.
            0.10~0.30的用显微硬度计,或HR15N.
            0.30~O.50用HR15N.HR30N.HR45N.或HRA.
            0.50以上可用HRA.或HRC.
油水混淬 + 10 有效答疑!
签到天数: 1209 天
发表于 2007-12-20 22:22:43 | 显示全部楼层
主要是看你的渗层深度
一般情况下用HRA就可以
当然用HV更好了
GMT+8, 2026-7-17 06:45 , Processed in 0.029957 second(s), 22 queries .
