查看: 8993|回复: 6
[求助] ML20MnTiB表面渗碳后脆断
发表于 2007-12-20 10:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在工作中碰到一个郁闷的问题:
材料:杭钢的ML20MnTiB
材料线径:10mm,经过拉丝后为7mm。然后做球化退火
成型后做渗碳处理,渗碳层厚度0.25~0.35mm(HV420)
现在有2种工艺:
A:一种是780的淬火
B:另一种淬火温度是820
其他参数基本一致。
但是实际零件出来以后,A的零件晶粒粗大,受冲击后在零件折弯处断裂,B的零件晶粒致密,冲击只是变形。
2种工艺后的渗碳层厚度和心部硬度都在HV300~350的范围内。
现在看来确实是淬火温度的原因,但是为什么呢?
哪位大侠可一个解释?
多谢了。
签到天数: 734 天
发表于 2007-12-20 11:13:11 | 显示全部楼层
A零件的淬火温度低了,心部组织没淬火.你看淬火后的样就知道A心部应该有大量珠光体
签到天数: 659 天
发表于 2007-12-20 12:07:01 | 显示全部楼层
杭钢的ML20MnTiB,是帽螺钢.渗碳后一种是780的淬火,零件的淬火温度低了,心部应该有大量珠光体.另一种淬火温度是820,零件晶粒致密,冲击只是变形。
签到天数: 662 天
发表于 2007-12-21 08:15:02 | 显示全部楼层
不太明白你的工艺流程,但渗碳淬火前,进行正火处理.淬火温度取820-860℃.应具体看看金相,找出原因,是淬火温度的问题,还是预处理的问题,还是别的原因.
 楼主| 发表于 2007-12-27 11:56:38 | 显示全部楼层
回复 #4 LINFH 的帖子
冷加工后的热处理只有渗碳。
具体工艺参数我供应商只说了淬火780
发表于 2007-12-27 12:56:30 | 显示全部楼层
按照你的工艺780淬火晶粒必然粗大,因为该晶粒不是因为淬火温度产生的,是渗碳时的晶粒.在渗碳后冷却到780度过程中晶粒已经形成.
发表于 2007-12-27 13:02:04 | 显示全部楼层
你所谓的晶粒粗大,只不过是你宏观观测到的断口白亮的铁素体加珠光体组织,即使820度,原始心部组织也只是部分转变而已,呈灰暗色,淬火温度应该高点。
GMT+8, 2026-7-19 04:30 , Processed in 0.030361 second(s), 21 queries .
