查看: 8826|回复: 8
[求助] 45钢淬火后可用低温回火吗?
发表于 2007-12-20 10:51:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
是上课的一道习题,45钢制造齿轮,要求表面耐磨,其工艺流程为锻造——热处理1——切削加工(成型)——热处理2——成型,试问热处理1,2采用什么样处理方式?说明原因?
热处理1一般采用正火,热处理2采用调质还是淬火+低温回火?
发表于 2007-12-20 11:00:22 | 显示全部楼层
考虑到产品的使用性能上来说热处理1可以采用调质处理,热处理2采用感应热处理。
 楼主| 发表于 2007-12-20 11:11:52 | 显示全部楼层
回复 #2 天天小非 的帖子
嗯,不过是淬火和回火一章的习题,还没学到表面热处理这一章。
签到天数: 659 天
发表于 2007-12-20 12:16:07 | 显示全部楼层
热处理2-应该是采用高频感应热处理.热处理1-予先热处理,一般调质和正火都可以.
签到天数: 282 天
发表于 2007-12-20 13:38:16 | 显示全部楼层
好一点的工艺是调质+表面淬火,如是作业题,按正火+淬火+低温回火就可.
签到天数: 210 天
发表于 2007-12-20 14:54:28 | 显示全部楼层
热处理1是正火+回火,热处理2是调质。
发表于 2007-12-20 19:53:15 | 显示全部楼层
预备热处理可以用调质(热处理1),最终的处理可以采用淬火加低温回火(或高频感应淬火加低温回火)。。。
签到天数: 32 天
发表于 2007-12-20 21:08:18 | 显示全部楼层
根据题意要求表面耐磨,热处理2应该采用淬火加低温回火或高频淬火加低温回火的工艺方法。
发表于 2007-12-27 00:03:06 | 显示全部楼层
我认为一是调质或正火,二是中频或高频
GMT+8, 2026-7-19 08:46 , Processed in 0.030630 second(s), 21 queries .
