查看: 7590|回复: 14
[求助] 40Cr螺栓10.9级淬火工艺问题
发表于 2007-12-20 11:29:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位大虾指点迷经:
    要求:材料40Cr,螺栓直径22mm,长度114mm,卡车轮胎螺栓(性能10.9级,淬火回火后硬度为HV320-380即HRC34-40,抗拉强度1040MPa,组织回火索氏体)
    已试工艺1为:热锻成形后车加工,热处理为网带炉,淬火温度(1-4区)分别为(860-870-870-860),淬火时间约90分钟,淬油冷却,淬火后硬度为HRC49-52;回火温度(1-3区)均为510,回火后硬度为HRC32-35,经检验抗拉强度为1030MPa左右,均无法达到性能要求。
    工艺2:退火----磷化----冷挤压成型,热处理为网带炉,淬火温度(1-4区)分别为(860-870-870-860),淬火时间约90分钟,淬油冷却,淬火后硬度为HRC49-52;一种回火温度(1-3区)均为480,回火后硬度为HRC34-38,经检验抗拉强度为1005MPa,另一种回火温度(1-3区)均为460,回火后硬度为HRC36-40,经检验抗拉强度为960MPa,并存在少量铁素体。
    请各位大虾结合上述工艺  提提意见  现初步估计是淬火工艺出了问题,如有此方面经验的多多指点,多谢多谢!!!!
    急急急!!!
    如有(35CrMo)的淬火工艺也可发表哟。。。。性能要求一样的!!!
申请虚拟主机
签到天数: 13 天
发表于 2007-12-20 13:10:12 | 显示全部楼层
工艺都差不多,请问你用什么淬火介质。(油还是水)
我们用的是多功能炉(丰东),850度保温60分钟,碳势0.45,等温分级淬火油,油温100度,淬火时间30分钟,480度回火120分钟
35CrMo工艺:830*60+520*120  CP:0.40
仅供参考
 楼主| 发表于 2007-12-20 14:01:46 | 显示全部楼层
回复 #2 xiaxin 的帖子
淬油冷却 :L
签到天数: 13 天
发表于 2007-12-20 14:09:11 | 显示全部楼层
难道楼主是用水冷的,难怪你做不到产品的要求,有什么好
发表于 2007-12-20 17:58:29 | 显示全部楼层
个人感觉你的螺栓淬火后硬度有点低,34-40HRC我们这正常回火温度为480-500,第二种工艺存在少量铁素体说明你的装炉量过多,保温时间短奥氏体化不完全。第一种工艺差的很少,可以降低回火温度,将硬度控制在图纸要求范围内,不过回火时间一定要保证。
签到天数: 106 天
发表于 2007-12-20 21:28:03 | 显示全部楼层
工件处理后硬度差不多,而回火温度低,硬度高,但抗拉强度反而低。
工件回火后建议采用水冷。估计是脆性
 楼主| 发表于 2007-12-21 11:16:33 | 显示全部楼层
回复 #4 xiaxin 的帖子
已试工艺1为:热锻成形后车加工,热处理为网带炉,淬火温度(1-4区)分别为(860-870-870-860),淬火时间约90分钟,淬油冷却,淬火后硬度为HRC49-52;回火温度(1-3区)均为510,回火后硬度为HRC32-35,经检验抗拉强度为1030MPa左右,均无法达到性能要求.
好好读读,我写了淬油冷却
 楼主| 发表于 2007-12-21 11:17:08 | 显示全部楼层
回复 #6 szchyuan 的帖子
:handshake 谢谢您的解答
发表于 2007-12-21 23:45:06 | 显示全部楼层
回火水冷后抗拉强度是否有所提高,请楼主在试验后给个答复如何?本人对此一直未做过实验,最好能回火后油冷的工艺实验也做一下,看数据是否有所不同
发表于 2007-12-23 19:36:37 | 显示全部楼层
我建议炉温870 3H油淬70 淬火HRC在55-57回火420-440左右HRC在40-42
发表于 2007-12-26 20:50:27 | 显示全部楼层
楼主的零件应该是没有淬透吧.如果淬透了硬度能够达到34HRC,强度达到1040绝对没有问题
建议从冷却介质方面解决,选冷速快一点的淬火油
发表于 2011-2-20 00:08:33 | 显示全部楼层
是淬火油冷却能力问题,我做过试验,网带炉直径24大的料从进料到出料淬火,510度回火保温75分钟,可达HRC35-37。抗拉强度可达1070-1100左右。表面与心部硬度有一定差异,心部硬度HRC32.5-33,我们现直径24大的U栓就是改用一种专用的淬火油,达到了要求。我电话13768038332可联系相互沟通。
发表于 2011-2-20 20:28:20 | 显示全部楼层
确实是冷却环节出了问题。
发表于 2011-3-7 15:53:41 | 显示全部楼层
回复 5# yan2000531
请问6楼这位热处理师傅是苏州哪里的?有联系方式吗?
发表于 2011-3-7 20:23:10 | 显示全部楼层
10.9级螺栓淬火后心部 至少应有90%以上的M。
GMT+8, 2026-5-1 05:00 , Processed in 0.034962 second(s), 21 queries .
