查看: 7007|回复: 12
[求助] 求教淬火槽问题
发表于 2007-12-20 11:38:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在作一个水淬火槽,按计算槽内100吨的水淬火,工件总重量为三吨.计算结果槽内工件从900度降到40度水温升高4.1度.是否要安装水的循环系统.冬季槽内温度太低是否安装加热装置.
发表于 2007-12-20 13:00:20 | 显示全部楼层
必须增加槽子的循环系统,无论温度的变化有多微小。因为工件的冷却三个阶段的效果直接影响工件的质量。
 楼主| 发表于 2007-12-20 13:47:05 | 显示全部楼层
我想请教一下淬火问题
求教淬火槽问题
签到天数: 13 天
发表于 2007-12-20 13:56:19 | 显示全部楼层
其实没有多大关系,最好安装循环冷却系统,保持水温恒温,加一套自动系统就可以了
签到天数: 13 天
发表于 2007-12-20 13:58:13 | 显示全部楼层
如果水温太低,会造成产品裂开,请楼主慎重考虑
发表于 2007-12-20 15:35:18 | 显示全部楼层
目前可以不装.33:1    水温不超过40度.摆动大点.问题不大
签到天数: 159 天
发表于 2007-12-20 17:52:13 | 显示全部楼层
回复 #1 wzf229 的帖子
关于需不需要,应该根据你要加工工件的材质、工件形状等因素决定。个人认为还是应该需要的,三吨的工件啊!不是闹着玩的!
发表于 2007-12-20 19:46:22 | 显示全部楼层
现在专用的淬火油槽必须配备加热和冷却装置,以满足生产的需要。最重要的是在满足达到技术要求的前提下,能够保证生产的绝对安全。
wangqinghua196 + 5 我很赞同!
签到天数: 291 天
发表于 2007-12-20 19:54:56 | 显示全部楼层
回复 #1 wzf229 的帖子
单件间歇方式淬火是不需要的,但是,你的水槽似乎太大!
听听大家意见,我看大家意见都很好!
发表于 2007-12-28 10:52:55 | 显示全部楼层
看你的生产周期,最好安装循环冷却系统
 楼主| 发表于 2008-1-4 10:04:43 | 显示全部楼层
谢谢大家
签到天数: 931 天
发表于 2008-1-5 20:38:11 | 显示全部楼层
循环、冷却、加热和一个控制系统还是要的,这样才能保证水温的均匀性!
发表于 2008-1-6 10:25:19 | 显示全部楼层
只要搅拌系统就够了,水池太大了!
GMT+8, 2026-7-6 07:03 , Processed in 0.035092 second(s), 25 queries .
