楼主: timothychen
[求助] 维氏硬度压痕异常请教。
签到天数: 135 天
发表于 2012-12-25 13:05:49 | 显示全部楼层
1.楼主您打表面硬度就那样的平面打出来也会准确吗?
2.出现双菱形的可能是在保持载荷阶段,工作台面出现抖动,比如肘击、敲动等,还有就是会形成一个角拉长的图像。
3.就是楼主的打硬度的试样是轴形的,是弧面,这样的打出来的菱形也会是拉长型的菱形,感觉横向硬度高,纵向硬度低
发表于 2012-12-25 13:31:52 | 显示全部楼层
楼主的硬度计是什么牌子的 哪家生产的  ,是否硬度计也有问题
签到天数: 1146 天
发表于 2012-12-25 13:59:48 | 显示全部楼层
试样太大了没有放平稳吧
签到天数: 24 天
发表于 2012-12-24 19:38:00 | 显示全部楼层
大虾 发表于 2012-12-24 11:18
您这检测件的抛光技术太差劲了!
什么抛光啊?我猜根本就没抛光,磨了直接打的。异常情况肯定有的,你试样没放平或磨斜了都会造成异常。
签到天数: 217 天
发表于 2012-12-24 21:20:05 | 显示全部楼层
打在烧结材料孔洞上,出现任何形状都是可能的。如果不是烧结材料,就是试样没有充分打磨。建议用手提式磨抛机制样,磨料专卖店有。
签到天数: 35 天
发表于 2012-12-24 22:18:00 | 显示全部楼层
你这个材料是不是太软了?载荷加的是不是大了?
发表于 2012-12-24 16:11:44 | 显示全部楼层
你的工件磨的光洁度明显不够,要保证是平面,你可以用标块试试,如果标块压痕正常,就是你的工件打磨的不好。
签到天数: 18 天
发表于 2012-12-24 15:55:14 | 显示全部楼层
很明显,试样的上、下两个平面不平就出现这种现象。
发表于 2012-12-24 13:27:03 | 显示全部楼层
可能是一下原因造成的:
1:试样制造不好,面不平,表面没有清洗干净,有异物。
2:打硬度时出现震动(可能是有人碰了设备,或者是外面有行车在工作)
签到天数: 270 天
发表于 2012-12-24 11:40:50 | 显示全部楼层
timothychen 发表于 2012-12-24 11:21
人家机加工车间给我的就是这样的试样,试样直径太大,都一百多,如果用砂纸磨太费劲了
你可以用砂纸在试件上磨出一小块地儿就行的,还有试件表面和压头表面都要清洁的,再有就是环境问题了,是不是有振动。对了,你试件大是不是能保证打硬度时试件平整呢,我是说试件是不是很实实在在的固定在压台上!都考虑些吧!
签到天数: 611 天
发表于 2012-12-24 11:58:30 | 显示全部楼层
timothychen 发表于 2012-12-24 11:19
谢谢,以前不会的,难道是开空调的原因?
开空调没有影响,试样两个面不平
gtn1314 + 5 感谢支持!
签到天数: 608 天
发表于 2012-12-24 11:09:21 | 显示全部楼层
怀疑你工作环境有异常,主要是震动源。
gtn1314 + 5 感谢支持!
签到天数: 36 天
发表于 2012-12-24 11:13:32 | 显示全部楼层
试样磨样须光亮如镜,放到试样台上须水平。
签到天数: 872 天
发表于 2012-12-24 11:18:16 | 显示全部楼层
您这检测件的抛光技术太差劲了!
 楼主| 发表于 2012-12-24 11:18:24 | 显示全部楼层
Magikal 发表于 2012-12-24 10:37
试样表面光洁度不够吧
我怀疑是有微震动。虽然表面光洁度不够,但也不至于导致双菱形吧
 楼主| 发表于 2012-12-24 11:19:58 | 显示全部楼层
西渡高速钢 发表于 2012-12-24 11:09
怀疑你工作环境有异常,主要是震动源。
谢谢,以前不会的,难道是开空调的原因?
 楼主| 发表于 2012-12-24 11:21:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-12-24 13:57:12 | 显示全部楼层
r_lyy 发表于 2012-12-24 11:40
你可以用砂纸在试件上磨出一小块地儿就行的,还有试件表面和压头表面都要清洁的,再有就是环境问题了,是 ...
谢谢,请问压头你是用什么清洁的?
签到天数: 270 天
发表于 2012-12-24 14:07:12 | 显示全部楼层
timothychen 发表于 2012-12-24 13:57
谢谢,请问压头你是用什么清洁的?
清洁显微镜头的擦镜纸,压头的清洁不是那么讲究的,别腐蚀了就行!
签到天数: 48 天
发表于 2012-12-24 10:56:48 | 显示全部楼层
这成像质量也太差了吧,估计摄像头也就是三四百块一个的那种.要不就是你显微硬度计镜头老化了.你试一下这招管用不:桌面\右键\属性\设置\分辨率调到最大如果还不行,一个一个分辨率试一下,总有一款适合你.
GMT+8, 2026-5-18 21:13 , Processed in 0.036717 second(s), 20 queries .
