楼主: wwlwwl
[求助] 工艺中(860±10)℃的含义是什么?
签到天数: 24 天
发表于 2014-3-2 13:30:54 | 显示全部楼层
此问题是以前标准未理解清楚导致,按现标准,我理解为860±℃是仪表设定控制值范围,因为现标准对控温精度和系统温度准确度已作了规定.
签到天数: 26 天
发表于 2014-3-4 09:26:25 | 显示全部楼层
我司制定工艺时,都是给出炉温、片温、淬火温度,这样就不用这样让工人迷糊
发表于 2014-3-20 11:29:52 | 显示全部楼层
这个860应该是一个设定温度,正负10度应该是一个超温的温控温度。一般现在的多用炉控制柜上不是就有两个温控表吗?一个是设定,一个是超温报警表
GMT+8, 2026-7-18 21:59 , Processed in 0.027102 second(s), 18 queries .
