查看: 15668|回复: 33
[讨论] 能够替代高速钢的材料?
发表于 2007-12-20 16:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们是做紧固件模具的,有没有合适的材料能够替代高速钢做冲头的?
高速钢这种材料价格较高,而且做冲头寿命不是很好。
希望大家能够给点好的意见
发表于 2007-12-20 20:03:01 | 显示全部楼层
请楼主最好说一下冲压的材料,硬度,屈服强度,及高速钢冲头寿命不好,即提前失效的状态,如开裂(分为纵向,横向,崩刃等,最好能提供一下高速钢冲头的寿命
签到天数: 107 天
发表于 2007-12-20 21:36:03 | 显示全部楼层
我们这边使用Cr12MoV的较多
发表于 2007-12-21 00:47:56 | 显示全部楼层
目前来说应该还是高速钢做冲头的比较多.
至于冲头寿命不是很好,可能是你们热处理的问题.不是材质的本身问题
 楼主| 发表于 2007-12-21 08:16:18 | 显示全部楼层
我们这里高速钢冲头的失效形式一般就是头部开裂,掉一块!
GM钢这种材料怎么样啊?能不能做冲头啊?
 楼主| 发表于 2007-12-21 08:18:14 | 显示全部楼层
我们这里高速钢一般就是采用盐浴炉热处理,盐浴分级淬火!
最开始一般的采用1180度,后来根据部分冲头改成1160度!
三次回火
 楼主| 发表于 2007-12-21 08:24:30 | 显示全部楼层
原帖由 szchyuan 于 2007-12-20 21:36 发表
我们这边使用Cr12MoV的较多
采用Cr12MoV有没有开裂的现象?寿命好吗?
发表于 2007-12-28 20:16:12 | 显示全部楼层
做球化退火,然后亚温淬火
发表于 2007-12-28 21:05:18 | 显示全部楼层
回复 #5 chuu 的帖子
 楼主| 发表于 2007-12-29 08:26:40 | 显示全部楼层
GM钢这种材料那个厂家的比较好啊?
发表于 2007-12-29 13:49:09 | 显示全部楼层
回复 #1 chuu 的帖子
DC53试试,国产的比较便宜
 楼主| 发表于 2007-12-30 21:10:50 | 显示全部楼层
DC53属于什么性质的材料啊?
那里有卖的啊?
谢谢楼上的啊!
签到天数: 3093 天
发表于 2008-3-13 11:38:19 | 显示全部楼层
回复 #1 chuu 的帖子
使用ASSAB 88,HRC 62-64,可以部分代替高速钢。
发表于 2008-3-13 22:19:56 | 显示全部楼层
使用Cr12MoV。可以试一下氮化处理
发表于 2008-3-14 16:55:42 | 显示全部楼层
原帖由 梦回天涯 于 2007-12-28 20:16 发表
做球化退火,然后亚温淬火
亚温淬火淬火倒是比较好,最好球化后做调质,再淬火回火。
签到天数: 296 天
发表于 2008-3-15 10:06:57 | 显示全部楼层
是热处理工艺不正确!
HSS完全适合紧固件的制造模具的!
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-3-15 10:08 编辑 ]
发表于 2008-3-21 18:56:58 | 显示全部楼层
chuu,你好,我越来越觉得我们是同行了
发表于 2008-3-30 18:49:48 | 显示全部楼层
最简单的办法,直接在三住去买,大概一百块左右
发表于 2008-4-23 20:54:51 | 显示全部楼层
高速钢品种也很多,可以考虑更换不同牌号的高速钢.
发表于 2009-1-19 14:27:13 | 显示全部楼层
回复 4# 油水混淬 的帖子
同意这种说话,只要工艺得当,这种钢完全可以胜任冲头。
GMT+8, 2026-7-19 19:16 , Processed in 0.040852 second(s), 21 queries .
