查看: 5012|回复: 7
[求助] 氧探头腐蚀。
发表于 2007-12-20 18:59:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友,我们车间在丼式炉和多用炉使用的氧探头,在经过一段时间的使用后出现在探头的头部约300mm处出现腐蚀脱落的现象,开始是小块的掉落,最后达到探头的外电极出现空洞。照成探头的最终报废。出现此现象的都出现在探头放置的部位为温度较低的隔热层出处。。。请问有何好办法予以解决。
发表于 2007-12-21 09:35:57 | 显示全部楼层
周工您说的腐蚀的位置是整圈还是单面,如果装上新的氧探头是不是一面的积碳比另一面要多
 楼主| 发表于 2007-12-21 10:51:19 | 显示全部楼层
lmomo78918 (莫默) 专家,是单面的。是显示有一面的积碳较多。是温度低的原因吗?
发表于 2007-12-21 11:38:08 | 显示全部楼层
周工您言重了,我不是什么专家的经验还是您的比较多我是美铭的刘洪涛生产氧探头的,我也有一部分的客户遇到过您的相同问题!现已经解决了,您可以先按我的方式去查一下,也可以联系我.热处理行业是一个很有发展前途的行业我也很多要向前辈学习请教的地方,我的电话是13920175869
应给是您井式炉上要厉害些!您先看看您的滴注管是不是位置有些短了!渗剂没有完全的滴到炉内,而是由风机转动产生的风把渗剂甩到氧探头上,时间长了造成氧探头外电极腐蚀穿孔!
新的氧探头进炉使用后可以明显的看到一点点的痕迹,
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
慕山慕水 + 20
 楼主| 发表于 2007-12-22 16:53:26 | 显示全部楼层
(莫默) ,你分析的很对,应该就是这个原因。我们的丼式炉在深入炉膛的滴注管太短了,探头与隔热箱的插入孔过大,最终照成炉内渗碳气氛向炉墙内低温区扩散,导致外电极管产生早期腐蚀破损。
发表于 2007-12-24 12:50:24 | 显示全部楼层
一语惊醒梦中人,我的井式炉炉罐上部老是不经烂,应该也是这个原因!
发表于 2007-12-24 20:55:54 | 显示全部楼层
以后大家有什么问题还要多交流哦,相互学习
发表于 2009-3-6 20:24:31 | 显示全部楼层
全部都是专家啊。学习下
GMT+8, 2026-6-16 20:19 , Processed in 0.030619 second(s), 22 queries .
