楼主: wave911
[求助]网状铁素体(在线等)
签到天数: 64 天
发表于 2007-1-16 20:53:37 | 显示全部楼层
网状铁素体的存在可能是前到工序温度低铁素体没有溶解
签到天数: 46 天
发表于 2007-1-16 21:04:34 | 显示全部楼层
主要是淬火冷却速度慢造成的
发表于 2007-5-7 10:50:46 | 显示全部楼层
再含碳量高的钢中,由于珠光体的含量高,所以铁素体就是网状了。还有种可能就是析出的二次和三次渗碳体。
发表于 2007-5-7 14:58:14 | 显示全部楼层
什么材料?如果确是网状铁素体,同意7楼意见,应是未充分奥氏体化而残留下的原始组织
发表于 2007-5-7 18:25:55 | 显示全部楼层
搞错了吧?退火了吧??
发表于 2007-5-7 19:30:58 | 显示全部楼层
能回火出网状铁素体,这也是个本事。
签到天数: 301 天
发表于 2007-5-7 19:56:23 | 显示全部楼层
出现网状铁素体,是你淬火温度加热温度低或者保温时间不够。未能将钢材全部奥氏体化,所以出现了铁素体的网状,自然回火依然存在,你可以在钢材奥氏体均匀化方面考虑解决。
发表于 2007-5-9 16:03:15 | 显示全部楼层
同意楼上观点,应是奥氏体化不完全或淬火冷却速度慢导致
可从Fe-C相图和C曲线分析
发表于 2007-5-9 17:01:58 | 显示全部楼层
hehe
主要看你什么工艺?比如渗碳后,回火出现的,还是调质后.如果是回火温度低,时间短,可能造成.
GMT+8, 2026-7-2 21:37 , Processed in 0.028794 second(s), 18 queries .
