查看: 5883|回复: 4
[求助] 请教一个螺栓滚制问题
发表于 2007-12-20 22:45:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们要生产一种螺栓
M30X8    精度8g
材料是Q235A
试验工艺是:直径32原材拉拔成30,、两次缩颈。局部加热后镦头。滚丝,但是效果不好,
后又,830保温50分退火后再滚制,发现心部被滚裂了.
想请教坛内高手具体应该怎样制定工艺!
滚丝压力4-5Mpa
[ 本帖最后由 风来过了 于 2007-12-26 22:32 编辑 ]
签到天数: 662 天
发表于 2007-12-22 09:37:25 | 显示全部楼层
我认为可以先车几件,再去滚丝.若没有问题,说明拉拔后工艺不合理.若要拉拔,材料先退火-拉拔-正火(硬度高再回火)-滚丝.要是原材料有缺陷,再拉拔,怕出问题.应该锻造-正火-滚丝.
签到天数: 1038 天
发表于 2007-12-22 19:12:01 | 显示全部楼层
工艺为:32原材料拉拔成30---退火消除应力--两次缩颈后---滚丝。
 楼主| 发表于 2007-12-23 22:46:16 | 显示全部楼层
原帖由 LINFH 于 2007-12-22 09:37 发表
我认为可以先车几件,再去滚丝.若没有问题,说明拉拔后工艺不合理.若要拉拔,材料先退火-拉拔-正火(硬度高再回火)-滚丝.要是原材料有缺陷,再拉拔,怕出问题.应该锻造-正火-滚丝. ...
如果这样成本不是太高了???
有没有更好的方法呀?
发表于 2007-12-26 20:46:18 | 显示全部楼层
滚丝之前进行去应力退火就够了,如果还不行,进行一次球化吧
GMT+8, 2026-7-20 19:42 , Processed in 0.031676 second(s), 27 queries .
