查看: 11500|回复: 12
[讨论] 高温盐浴炉的使用盐?
发表于 2007-12-21 08:41:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这里现在高温盐浴炉用的100%BaCl2,但是我们这里现在对BaCl2渣的处理要求较高,对环境污染较大,
虽然现在我们这里有真空炉了,但是我们这里的产品种类特别多,盐浴炉还不能淘汰,
有没有合适的替代产品啊?
发表于 2007-12-23 13:57:52 | 显示全部楼层
1300度上的高温热处理,
在1300度上处理产品,对氧化脱碳要求较高,据我了解,目前除了真空炉盐浴炉能很好的满足外,好像是没别的了
 楼主| 发表于 2007-12-24 08:34:29 | 显示全部楼层
现在盐浴炉是不是要淘汰了啊?
对环境的污染太大了啊
发表于 2007-12-24 15:45:58 | 显示全部楼层
我用的也是盐浴炉,对环境的污染太大了.
发表于 2007-12-24 22:21:13 | 显示全部楼层
高温盐炉没有别的好材料,建议做好排污.
发表于 2007-12-26 13:29:14 | 显示全部楼层
根据炉子的工作温度,通常选用氯化钠、氯化钾、氯化钡、氰化钠、氰化钾、硝酸钠、硝酸钾等盐类作为加热介质。盐浴炉的加热速度快,温度均匀。
目前氰化钠、氰化钾、硝酸钠基本已经被淘汰了,一般地中低温盐浴炉都是采用工业盐。高温目前采用的还是氯化钡。没有什么好的方式采取替代!可能将来会有一定的改善。
发表于 2007-12-26 21:07:18 | 显示全部楼层
盐浴炉的污染太大了,没办法目前还不知道有什么可以代替
签到天数: 107 天
发表于 2007-12-28 20:48:40 | 显示全部楼层
中和处理,用硫酸钠不就可以吗
发表于 2008-1-2 18:46:06 | 显示全部楼层
BACL2污染还算好处理,我们这还有以前遗留下来的盐浴渗剂,放了好多年了,都不知往哪倒! :L
发表于 2008-1-2 22:24:38 | 显示全部楼层
盐浴渗剂可有其具体的化学成分?
发表于 2008-1-3 23:22:17 | 显示全部楼层
原帖由 bnkzzhu 于 2008-1-2 22:24 发表
盐浴渗剂可有其具体的化学成分?
没有,好像是天津产的,十几年了,那时我还没进公司,估计和603差不多,因为不好用所以废置在那,真不好办
发表于 2008-8-26 17:55:03 | 显示全部楼层
辽宁省内高温盐浴炉我要处理生产用的钢丝
寻找辽宁省内高温盐浴炉 我要常年处理钢丝 有意者请打电话 13352178129姓张
发表于 2008-8-26 19:49:22 | 显示全部楼层
因为污染太大,国外已经淘汰盐浴炉了,国内目前还没办法淘汰。各位能解释一下中温盐浴常呈酸性,而高温盐浴呈碱性的原因吗?
GMT+8, 2026-7-17 03:37 , Processed in 0.034879 second(s), 21 queries .
