查看: 7421|回复: 19
[求助] M42和M35做螺母冲孔棒容易断求教
签到天数: 608 天
发表于 2013-1-6 08:10:00 | 显示全部楼层
建议你系统分析。
1、冲孔棒断裂部位、方式、断口形貌等如何?有无规律?
2、制造精度如何?安装精度如何?
3、早期断裂件和正常工作件之间比对,材料硬度、金相上有何差别?
4、被冲材料是否有变化?
5、其它?
发表于 2013-1-24 13:29:18 来自手机 | 显示全部楼层
M35、M42制冲头既耐磨、不断裂,提高使用寿命,唯一的方法是等温淬火。
发表于 2013-1-13 15:25:03 | 显示全部楼层
这个问题,先要从失效分析入手。否则一切都是空谈。
愚见很可能是韧性不足,建议降低淬火温度。不过也是空谈。
发表于 2013-1-11 17:49:12 | 显示全部楼层
建议对失效样品进行金相检查,看晶粒度是多少?以我的理解,是晶粒度超标。
淬火温度没什么问题,主要是保温时间要慎重
 楼主| 发表于 2012-12-25 10:50:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛上的各位师傅帮忙分析下,我做的螺母冲孔棒尺寸是外圆19.9*165长度,材质M35和M42上海大越的,M35是经1180度盐浴淬火,M42是1160淬火的。回火都是550度*4次*2小时回火,硬度在64到65之间,很容易断裂,材质经过光谱仪检测是好的。是不是热处理工艺部合理,请大家指教。
发表于 2012-12-26 11:19:30 | 显示全部楼层
我的建议是更换一下淬火剂,也就是说提高淬火速度或降低淬火速度,使两个内应力错开。
签到天数: 1542 天
发表于 2012-12-25 17:05:59 | 显示全部楼层
建议淬火温度低点,用亚温淬火的思路.
签到天数: 164 天
发表于 2012-12-25 17:16:41 | 显示全部楼层
要不要我帮你做,我也经常热处理这个冲棒
发表于 2012-12-25 17:49:00 | 显示全部楼层
您是否进入淬裂危险尺寸误区了?危险尺寸的机理是组织应力和热应力重叠产生的。
 楼主| 发表于 2012-12-25 20:22:31 | 显示全部楼层
那如何解决呢?
 楼主| 发表于 2012-12-25 20:39:40 | 显示全部楼层
秋天的风 发表于 2012-12-25 17:05
建议淬火温度低点,用亚温淬火的思路.
那多少温度比较适合呢?现在都是下线温度在淬火了。
签到天数: 1542 天
发表于 2012-12-25 21:57:21 | 显示全部楼层
我没有实际操作过,只是提个思路,3楼的专家经常做。
发表于 2012-12-27 17:20:29 | 显示全部楼层
     “1180度盐浴淬火”可以解读为在1180度盐浴中加热奥氏体化,那么淬火冷却呢?淬油?盐浴等温、分级?
发表于 2013-3-1 10:38:59 | 显示全部楼层
这种材料应该等温分级!详细工艺说一下吧!
发表于 2013-3-15 00:03:33 来自手机 | 显示全部楼层
提高冲孔棒使用寿命的措施:真空气淬+深冷处理+三次回火+物理气相沉积镀Ni。使用寿命可达15万件。
发表于 2013-3-15 12:17:37 来自手机 | 显示全部楼层
M42、M35等温分级淬火工艺简介如下:1)850x25s\mm盐浴预热,2)1190x15S\mm高温盐浴加热,3)等温分级淬火580x15S\mm中性盐浴冷却,立即进入280x1h硝盐中冷却,出炉冷到室温立即回火,4)回火560x2hx4次回火,硬度可达到65至67HRc。
发表于 2013-10-22 09:00:02 | 显示全部楼层
huer2001jhl 发表于 2012-12-25 20:22
那如何解决呢?
楼主找到断裂原因没有?我们也遇到这样的情况,一冲就断啊!怎么解决的?望赐教!
签到天数: 22 天
发表于 2013-10-25 09:16:03 | 显示全部楼层
真空气淬+深冷处理,回火要充足,淬火温度 不用那高
发表于 2014-5-18 12:34:39 | 显示全部楼层
把硬度调到63~64试一试!
签到天数: 201 天
发表于 2014-5-20 06:30:23 | 显示全部楼层
先做失效分析看看原因,也可以试试看1040真空渗碳,效果应该不错
GMT+8, 2026-7-18 23:00 , Processed in 0.037237 second(s), 21 queries .
