查看: 2981|回复: 0
复合碳毡.碳毡.碳绳.柔性石墨纸
发表于 2012-12-25 13:58:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
辽源市晨威碳纤维有限公司成立于2010年,位于吉林省辽源市,占地面积12000平方米,员工34人,其中技术人员3人,是生产碳纤维产品的专业制造厂,公司依托吉林工业大学为研发平台,工大教授为技术指导,采用专利的设备,以先进的工艺,成熟的技术,生产高质量的产品,两年来,与国内多家知名公司长期合作,在国内得到业内人士和广大用户的认可和好评。公司法人、总经理 潘 臣,代表全体员工以诚挚的问候,希望与各界朋友精诚合作,携手共赢!
我公司生产的碳毡含碳量为93.75%,具有收缩率、失重率低、粘接性好等特点,是做为烧结炉,真空炉保温材料及生产石墨毡的理想选材。
产品的平整度、均匀度,均可达到上等产品的标准,亦是碳碳复材,复合碳毡的上好原料。
我公司生产的硬质复合碳毡,采用碳纤维布、柔性石墨纸和碳毡经过特殊工艺粘合,固化、定型、二次高温热处理制造,具有一定的形状保持性、自支撑性,且比重小、无短纤脱落。及导热系数低、抗热震、耐烧蚀、使用寿命长,便于安装拆除。适用于真空高压气淬炉,真空烧结炉、加压真空烧结炉。贴面材料主要有布基,纸基纸布基三种。
主要技术指标:
容种(g/cm3);0.30~~0.40
.导热系数(w/k..m);1500C°—0.15 2300C°—0.25
比热(J/gk);0.91
抗压强度;(M/Pa);(30mm);2.2
抗弯强度;(M/Pa);(30mm);0.96
含碳量(W%);~~~95%
灰分(W%);0.74
空气中(C°);350
真空(C°);1800
保护气体(C°);2300
主要产品规格:
板材;1500*1800mm 厚度;10---200mm
筒材;直径500—1200*2000 厚度;10----200mm
方筒;1000*1000*1800 厚度10----200mm
适用温度范围(C°);1250---2450
(特殊尺寸可按客户要求定做加工)
厂址;吉林省辽源市龙山区工艺开发区117—118号
邮箱;806926860@qq.com
联系人;唐经理 13039280128
传真;0437---3236676
GMT+8, 2026-7-18 18:27 , Processed in 0.025784 second(s), 21 queries .
