查看: 4980|回复: 7
[求助] 求教用40Cr做模具热处理需要注意什么
签到天数: 608 天
发表于 2013-1-6 08:17:15 | 显示全部楼层
1、我想了解一下,这“法兰盘”用于何种机器,使用在何种温度环境和大气环境中?
2、该法兰盘的形状结构如何?
如此,方可给LZ有效的参谋意见。
签到天数: 88 天
发表于 2013-1-7 23:36:56 来自手机 | 显示全部楼层
楼主是想用40Gr的钢做冲法兰盘的模具吧?
内径270的话,首先要留有充足的加工量,
1.防止椭圆。
2.防止内径长大,
3.氧化脱碳,淬火后精加工时一定要将表面的脱碳层加工掉。
至于开裂的现象,出水早点,300度左右就可以,再低点也行,这种模具形状比较简单,不容易开裂,你就大胆的做吧,坏了也没有几个$_$,就当交学费了。
签到天数: 69 天
 楼主| 发表于 2013-1-8 11:12:00 | 显示全部楼层
1.防止椭圆。
嗯,谢谢喽
签到天数: 69 天
 楼主| 发表于 2013-1-8 11:14:04 | 显示全部楼层
2、该法兰盘的形状结构如 ...
是用变速箱里的,只是想学习一下注意事项,谢谢啦
签到天数: 69 天
 楼主| 发表于 2012-12-26 08:15:59 | 显示全部楼层
秋天的风 发表于 2012-12-25 17:02
模具太大了根本就淬不硬的,最好碳氮共渗后淬油.
谢谢参与,270mm不算太大吧。。。。我们厂只有箱式淬火炉和井式回火炉,有没有开裂方面的相关注意事项,指点一二。
签到天数: 1542 天
发表于 2012-12-26 15:26:53 | 显示全部楼层
箱式炉加热氧气脱碳,淬油是肯定不会裂的,淬水就要做好预冷和出水温度,经验是试出来的,厚度在30mm以上建议淬水,30mm以下淬油.
签到天数: 69 天
 楼主| 发表于 2012-12-25 15:06:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教用40Cr做模具热处理需要注意什么?模具是大法兰盘,大盘直径在270mm左右,最好能帮忙介绍一下工艺要求。谢谢~
签到天数: 1542 天
发表于 2012-12-25 17:02:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-19 12:11 , Processed in 0.030409 second(s), 21 queries .
