查看: 6979|回复: 8
[求助] 晶粒度对高周波(或中频)的影响
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2012-12-25 20:33:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏30热处理币已解决
产品:    外轮 ;
状态:    锻后控冷
材质:    C56E2和S55CG  ;
要求:    铁素体晶粒度不低于4级。
后续处理:表面高频(或中频)淬火;
异常:    我司生产状况良好,但曾有小批量产品以正火状态卖出,锻件晶粒度相当于DIN50601中
          的4级到5级,正火件整个截面为8级。两者硬度一样。
现需:    客户担心正火状态产品对后续工件的表面处理会产生不利影响,要求我司提供相关技术文件或通用(行业)标准。
          须以书面形式呈现。
          我现在应该怎么写报告,越详细越好,(写一句感觉或经验的话客户应该不可能认可)
         求助......
大家随意聊聊呗
最佳答案
查看完整内容
正火的目的就是组织细化和均匀,客户要求晶粒度大于4级,而锻件不经过热处理是无法达到的,一定要通过一道预先热处理来实现,而正火是最经济、最有效的工艺方法,可以大胆的、理直气壮的告诉你的客户,在需要时,可以找我帮助你,杨医生13606128687
发表于 2012-12-25 20:33:51 | 显示全部楼层
签到天数: 27 天
发表于 2012-12-25 22:19:29 | 显示全部楼层
你说的外轮是不是钟形壳 我们厂做这个的后续加工 正过火的产品一般都能达到要求 扭力 硬度 正火产品晶粒相对细小均匀 不存在什么问题 我们配套的产品也是正火处理的
发表于 2012-12-25 23:25:26 | 显示全部楼层
正火件晶粒度为8级,晶粒比4级到5级细小,机械性能明显提高是好事情。材料的晶粒度级别不会对材料的表面处理形成何种影响。
发表于 2012-12-28 21:49:54 | 显示全部楼层
我表示看了两遍没有看懂,
发表于 2012-12-28 21:56:29 | 显示全部楼层
能否讲更明白一些。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-2-22 22:50:30 来自手机 | 显示全部楼层
不是一般都讲奥氏体晶粒度吗
签到天数: 235 天
发表于 2013-2-27 19:38:23 | 显示全部楼层
个人认为应该和客户沟通晶粒度这个概念。晶粒度级数越高,晶粒越细
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2013-4-1 23:26:52 | 显示全部楼层
czywm 发表于 2012-12-25 20:33
正火的目的就是组织细化和均匀,客户要求晶粒度大于4级,而锻件不经过热处理是无法达到的,一定要通过一道预 ...
沟通成功!呵呵,不过锻件不经过热处理是可以达到的......
GMT+8, 2026-7-19 10:00 , Processed in 0.031532 second(s), 19 queries .
