查看: 5802|回复: 4
[求助] 这种情况高频淬火如何测有效硬化深度。
签到天数: 608 天
发表于 2012-12-26 08:50:40 | 显示全部楼层
你说的问题,硬化层深度已经不是主要问题,而是更重要的指标,表层硬度值高低是否符合技术要求的问题。我估计你那拨叉感应淬火后硬度至少得HRC48以上吧?连这要求都达不到,还谈什么硬化层深度?!当然是不合格的,支持你!
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2012-12-25 21:43:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
高频淬火如何测有效硬化深度。我遇见一个高频淬火拨叉轴,表面硬化层存在大量条块状未溶解的铁素体。并且表面有脱碳层,表面硬化层只存在少量马氏体。试问硬化层怎么确定。表面硬度HRC37。标准中讲的是有效硬化层是淬火马氏体区到半马氏体区为止。对于高频淬火硬化层组织出现异常,等级达到10级话就不好定论了。我认为就不存在有效硬化层。只能判定不合格
发表于 2012-12-25 23:37:50 | 显示全部楼层
用金相法测量感应淬火硬化层是淬火马氏体区到半马氏体区为止。还有硬度法,则是通过距表面一定深度测量显微硬度,当测量到硬度为规定的表面硬度值的0.8位置,即确定为硬化层界限所在。如果最表面显微硬度未达到规定的表面硬度值的0.8,这时可以认为淬火硬化层深度为零。
发表于 2012-12-26 17:06:15 | 显示全部楼层
我们分为硬化层深度和硬化层形貌。硬化层深度通过打硬度来确定,形貌是结合显微和宏观组织。两者同时满足为合格。
签到天数: 23 天
发表于 2012-12-26 16:45:42 | 显示全部楼层
当表面硬度小于HRC55时,3-9级合格,10级欠热不合格。你可用金相不合格拒收。若用硬度法要测到极限硬度的80%处,如二楼高工所言。
楼上两位高工都是我心中偶像级人物,你运气不错一发帖就引两位现身解围
GMT+8, 2026-5-19 03:38 , Processed in 0.029803 second(s), 22 queries .
