查看: 11524|回复: 21
[讨论] 真空炉气淬后工件的颜色
签到天数: 1505 天
发表于 2013-1-6 19:15:29 | 显示全部楼层
329536767 发表于 2013-1-5 17:56
说实话· 我做了N炉·也没有一次遇到过用氮气冷却后还会出现金属本色。只在需要真空冷却的工件才会出现工件 ...
按照你的说法,真空冷却会出现金属原色,而氮气冷却得不到金属原色,,,,这岂不是说明你的氮气系统有问题?
发表于 2013-1-6 21:50:00 | 显示全部楼层
出炉温度是否一样呢?装炉差别多大?
发表于 2013-1-6 22:35:34 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2012-12-26 21:50
没有在现场,不好说,猜测是可能有2个原因:真空度不够、氮气不纯含有水分,当第一炉淬火时首先氮气挥发,第 ...
         这个说的有道理,总之是氧化
发表于 2013-1-5 21:10:40 来自手机 | 显示全部楼层
1,气淬室漏气 2,氮气纯度问题  还有一点需要注意的是工件在气淬前,气淬室抽空的真空度,最好在工件准备淬火前2-3min将气淬室尽可能抽空到高的真空度,这样能避免类似表面发蓝氧化的现象。希望对你有所帮助。来自: iPhone客户端
发表于 2013-1-5 21:20:22 来自手机 | 显示全部楼层
其实做现场的你还是需要多花点心思,在论坛上虽然会有有经验的老师傅给你各种建议,但是现场的情况是很难用三言两语说明白的。我不知道你用的是那家的真空炉,做得是不是低压渗碳+高压气淬工艺。如你所述设备的自动化程度比较高,各类工艺过程和设备状态的记录应该都很完全,仔细看下两炉零件的记录吧,你一定会有发现的!来自: iPhone客户端
发表于 2013-1-5 17:56:09 | 显示全部楼层
说实话· 我做了N炉·也没有一次遇到过用氮气冷却后还会出现金属本色。只在需要真空冷却的工件才会出现工件本色。  (说句外行话,是不是第一炉就没充氮气呢?两炉次硬度与污染层有做过比较么?)
签到天数: 164 天
发表于 2013-1-5 19:06:04 | 显示全部楼层
第一炉储气罐,都抽真空了吗。
签到天数: 1505 天
发表于 2013-1-1 15:06:47 | 显示全部楼层
这个工件貌似齿轮半轴,要做渗碳处理吗?然后再采用氮气冷却淬火?
签到天数: 126 天
发表于 2013-1-1 10:46:14 | 显示全部楼层
前后两炉有任何变化点吗?例如:液氮换过吗?等等
签到天数: 608 天
发表于 2012-12-26 13:33:18 | 显示全部楼层
可以肯定,色泽深的显然氧化程度多。
若气淬时,炉门未漏气的话,氮气罐真的要好好查查。
 楼主| 发表于 2012-12-25 21:48:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司的真空炉气淬以后工件的颜色都不一样啊,前一炉和后一炉的颜色差别怎么这么大呢?用的是液氮介质。车间内有个储气罐,正式通液氮前用的瓶装氮气进行过置换。
 楼主| 发表于 2012-12-25 21:51:01 | 显示全部楼层
手机拍的,像素不太高。第一炉明显的光亮,像喷丸以后的。第二炉有点类似氧化的样子,黑紫色。是不是氮气不纯呢?还有没有其他方面的因素会影响到?
发表于 2012-12-25 22:13:21 | 显示全部楼层
什么材料啊 ,差距很大啊
发表于 2012-12-26 20:50:06 | 显示全部楼层
1、炉子漏气?
2、料框放气?
3、材料放气?
4、炉子放气?
发表于 2012-12-26 22:15:01 | 显示全部楼层
我有一些问题想了解一下,
1、两炉的真空度一样吗?
2、你第一炉所用淬火的氮气是液氮储罐往储气罐送气之后多长时间后使用的?第二炉又是多长时间之后用于淬火的?两者时间一样吗?
3、两炉所用氮气是一批的吗?有没有换过?
 楼主| 发表于 2012-12-26 22:53:00 | 显示全部楼层
真的很惭愧,我详细的跟踪几批再来请教您
签到天数: 25 天
发表于 2012-12-26 21:39:48 | 显示全部楼层
颜色深的的确是氧化色   你的N2可能有些空气
 楼主| 发表于 2012-12-26 21:36:15 | 显示全部楼层
西渡高速钢 发表于 2012-12-26 13:33
可以肯定,色泽深的显然氧化程度多。
令人疑惑的是 图片的两炉活是前后脚出来的,如果储气罐有问题,会不会所有工件都会有氧化情况出现呢。
 楼主| 发表于 2012-12-26 21:58:29 | 显示全部楼层
车间外面有液氮储罐,气化以后输送到车间里的储气罐。储气罐的压力大概在28-29bar,一炉活淬火以后,液氮储槽自动往车间里的储气罐充气。您给分析下这个环节会有问题吗
 楼主| 发表于 2012-12-27 16:11:39 | 显示全部楼层
备好料以后就是全自动的啊,中途不需要人工操作。
GMT+8, 2026-6-16 05:39 , Processed in 0.037382 second(s), 22 queries .
