查看: 17011|回复: 22
20CrMo热处理的心部硬度问题
发表于 2007-12-21 11:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈我司在生产20crmo时客户要求渗碳0.5心部硬度388-436HV1渗层好的淬火用825度用维氏打下来低的差不多高的硬度高了,降温心部硬度就低了,请各位前辈帮忙想想办法呀 :L :L
签到天数: 13 天
发表于 2007-12-21 12:43:15 | 显示全部楼层
硬化层要求是0.5以上吗
签到天数: 282 天
发表于 2007-12-22 09:44:09 | 显示全部楼层
用普通的20CrMo肯定不能保证心部硬度.
发表于 2007-12-22 22:16:28 | 显示全部楼层
我司也做到过20CrMo的材质.同样芯部硬度也是做不上去!芯部HV也只在370-400之间!
是不是20CrMo材质就是这种特性呢?
有没有什么处理的方法提高呢?
发表于 2007-12-23 10:06:20 | 显示全部楼层
回复 #5 kingzsd 的帖子
没有办法了,20CrMo淬火完全低马硬度也只有40HRC左右,除非换材料。
签到天数: 1505 天
发表于 2007-12-23 11:36:42 | 显示全部楼层
原帖由 小螃蟹 于 2007-12-21 11:57 发表
各位前辈我司在生产20crmo时客户要求渗碳0.5心部硬度388-436HV1渗层好的淬火用825度用维氏打下来低的差不多高的硬度高了,降温心部硬度就低了,请各位前辈帮忙想想办法呀 :L :L ...
l楼主,不知道你工件的大小,工件有效厚度在30mm的工件,用850度淬火;工件心部硬度可以满足要求,你提高淬火温度和淬火的冷速再实验一下.
签到天数: 13 天
发表于 2007-12-24 09:50:23 | 显示全部楼层
7楼正解,850度淬火心部硬度会提高一点
签到天数: 136 天
发表于 2007-12-24 20:14:57 | 显示全部楼层
改材料试试。比如20CrMnTi.再一个试试提高淬火温度。
签到天数: 107 天
发表于 2007-12-24 20:30:16 | 显示全部楼层
提高淬火温度,工件的表面硬度能达标吗?
发表于 2007-12-31 19:53:07 | 显示全部楼层
1.调整淬火温度;2.改变淬火介质.
发表于 2008-4-5 14:26:31 | 显示全部楼层
这是个大工程了,这样搞,把碳的浓度提高,在去淬火,
发表于 2008-4-5 18:17:49 | 显示全部楼层
如果你的变形量要求的不高的话,渗碳后直接淬火,芯部硬度可能达到要求
签到天数: 18 天
发表于 2008-4-6 21:48:14 | 显示全部楼层
如果贵公司用的该材料的淬透性J15在28-34HRC的上限硬度,渗碳后淬火温度取850-860℃,心部硬度会达到要求。
发表于 2008-4-15 19:48:53 | 显示全部楼层
签到天数: 1473 天
发表于 2008-9-29 14:10:24 | 显示全部楼层
20CrMo可以淬到那么高的硬度,但要注意淬火温度和冷却速度
发表于 2008-9-29 17:07:02 | 显示全部楼层
20CrMo要想达到这么高的心部硬度很难。
还是换下材料试下!
发表于 2008-9-29 18:55:22 | 显示全部楼层
延长保温时间,换冷速快的淬火介质,还有心部硬度的测量最好不要用维氏硬度计,对心部组织的要求太高
签到天数: 891 天
发表于 2009-3-28 20:58:16 | 显示全部楼层
详细描述一下渗碳的心部硬度与什么有关系?我一直很苦恼,我家的20CrMnTi的齿轮心部硬度一直存在问题,有一个系列的齿轮要求心部硬度在32-39HRC但是几乎每炉都超。降低淬火硬度也不行。对了我们是920℃渗碳830℃预冷30分钟淬火,好富顿油80℃
拜托了帮帮忙?
签到天数: 891 天
发表于 2009-3-28 21:18:14 | 显示全部楼层
正常的20CrMnTi的钢材的淬透性是多少?
发表于 2009-3-28 22:01:09 | 显示全部楼层
20CrMnTi钢的淬透性波动较大,曾经统计过一段时间的数据,不同厂家不同炉号的钢材,J9处的波动范围在28~44HRC之间,有的资料上说波动范围最大达到22HRC。其淬透性一般为J9 35HRC
GMT+8, 2026-7-4 09:30 , Processed in 0.038116 second(s), 20 queries .
