查看: 6576|回复: 3
急求CrWMn热处理工艺!!
发表于 2006-12-30 19:00:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
要用CrWMn做一粉末冶金模具(小批量),期望HRC60,有3件,外尺寸分别为60×45×45,45×25×6,60×45×20,炉子是普通的热处理炉,料是锻的料。通过查资料,我定了个工艺方案:球化退火——机加,线切割——淬火,回火——磨削。其中球化退火为:780度(2h),炉冷至690度保温6小时,炉冷到500度出炉空冷;淬火:630度预热半小时,830度保温1小时,油冷至200度空冷;回火:160度(时间还没定),我这样的热处理工艺可行吗?我是个新手,恳求大虾们的指点啊,这3个件可以用同样的工艺吗,还有,我们的炉子没有气氛保护,怎样防止氧化呢?在此谢过了[em7]
签到天数: 16 天
发表于 2006-12-31 18:01:38 | 显示全部楼层
球化时从780度应快速冷到690度,没保护气氛可不预热,到温后进炉,要预热的话预热时间长一点淬火保温时间可短一点,你的三个模具厚薄不一保温时间不能一样.淬火温度可降到810到820度,回火200度最少两小时回火,当然最好等温淬火.防氧化脱碳方法很多,最简单用木碳或饱和硼砂水溶液.
发表于 2006-12-31 18:08:15 | 显示全部楼层
保温时间不用那么长,保温20-30min足够了
节省成本啊
 楼主| 发表于 2007-1-4 21:08:24 | 显示全部楼层
冷却油可用哪些呢,油冷至200度怎么控制,谢谢
GMT+8, 2026-7-18 22:44 , Processed in 0.028314 second(s), 22 queries .
