查看: 6079|回复: 5
[讨论] 感应淬火组织演变过程
发表于 2013-1-5 09:03:15 | 显示全部楼层
郑纺院热811 发表于 2012-12-26 15:54
是GCr15,轴承钢,是一种合金含量较少、具有良好性能、应用最广泛的高碳铬轴承钢。经过淬火加回火后具有高而 ...
多谢科普。不过我提到的是感应热处理,和一般的炉子热处理条件有所区别。
另外,请教下轴承刚在150度低温回火多长时间?这种低温回火是不是去应力的作用多一点,碳化物能析出么?
 楼主| 发表于 2012-12-26 12:07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料是Gr15过共析钢,状态球化退火,感应淬火时,温度应该是在Ac1~Acm之间,奥氏体化后,部分碳化物溶解到奥氏体中,剩余的碳化物则留在原地,限制奥氏体晶粒长大;淬火后,奥氏体转化为马氏体,其中分布着高温未溶解度碳化物;回火后,淬火马氏体转变为回火马氏体,析出细小的碳化物。
最终得到的组织为回火马氏体+细小碳化物+未溶碳化物,其中细小碳化物在显微镜下观察不到,未溶碳化物则可以。我们在显微镜下观察到的碳化物都是奥氏体化时未溶解的碳化物。
不知我上面的论述是否正确?欢迎指正补充
发表于 2012-12-26 12:21:06 | 显示全部楼层
还有残奥的吧
签到天数: 1158 天
发表于 2012-12-26 12:33:22 | 显示全部楼层
Gr15?????????????????
 楼主| 发表于 2012-12-26 12:40:11 | 显示全部楼层
是GCr15,写错了。。。。。。
签到天数: 1158 天
发表于 2012-12-26 15:54:38 | 显示全部楼层
是GCr15,轴承钢,是一种合金含量较少、具有良好性能、应用最广泛的高碳铬轴承钢。经过淬火加回火后具有高而均匀的硬度、良好的耐磨性、高的接触疲劳性能。该钢冷加工塑性中等,切削性能一般,焊接性能差,对形成白点敏感性能大,有回火脆性。
编辑本段化学成分
/元素含量(%)
  C:0.95-1.05 Mn:0.20-0.40 Si:0.15-0.35 S:<=0.020 P:<=0.027 Cr:1.30-1.65
  其热处理制度为:钢棒退火,钢丝退火或830-840度油淬。
编辑本段热处理工艺参数
  1.普通退火:790-810度加热,炉冷至650度后,空冷——HB170-207
  2.等温退火:790-810度加热,710-720度等温,空冷——HB207-229
  3.正 火:900-920度加热,空冷——HB270-390
  4.高温回火:650-700度加热,空冷——HB229-285
  5.淬 火:860度加热,油淬——HRC62-66
  6.低温回火:150-170度回火,空冷——HRC61-66
  7.碳氮共渗:820-830度共渗1.5-3小时,油淬,-60度至-70度深冷处理 +150度至+160回火,空冷——HRC≈67
编辑本段轴承钢
是主要用来制造滚动轴承的零件。如滚珠、滚柱和轴承套圈等。它们在工作时承受着高的集中交变载荷,由于滚珠与轴承套圈之间的接触面积小,在高速转动的同时还有滑动,会产生很大的摩擦。因此滚动轴承钢应具有高的硬度、耐磨性和疲劳强度,对钢的金相组织、化学成分要求是十分严格的,否则会显著缩短轴承的使用寿命。一般滚动轴承钢的含碳量较高,在0.95~1.1%范围内,并加入某些合金元素,如铬、锰等。多以球化退火交货,在使用前需进行淬火(约840℃)和低温回火 (150℃)。     (1)生产制造方法:对轴承钢的冶炼质量要求很高,需要严格控制硫、磷和非金属夹杂物的含量和分布,因为非金属夹杂物的含量和分布对轴承钢的寿命影响很大。夹杂物量愈高,寿命就越短。为了改善冶炼质量,近来已采用电炉冶炼并经电渣重熔,亦可采用真空冶炼,真空自耗精炼等新工艺来提高轴承钢的质量。     (2)用途:除做滚珠、轴承套圈等外,有时也用来制造工具,如冲模、量具。 6.化学成分     国标、冶标、日本标准中主要钢号的化学成分见表6—7—24。 表6-7-24 有关标准中主要钢号的化学成分指标 标准号 钢号 化  学  成  分  %     C Si Mn P S Cr Mo Ni GB/T3086 -82 9Cr18 0.90- 1.00 <0.80 <0.80 <0.035 <0.030 17.00- 19.00     GB/T3203 -82 G20 CrMo 0.17- 0.23 0.20- 0.35 0.65- 0.95 <0.030 <0.030 0.35- 0.65 0.08- 0.15   YB(T)1 -91 GCr15 0.95- 1.05 0.15- 0.35 0.25- 0.45 <0.025 <0.025 1.40- 1.65   <0.30 JISG4805 -90(96) SVJI 0.95- 1.10 0.15- 0.35 <0.50 <0.025 <0.025 0.90- 1.20   <0.25 品名 中国 美国 日本 德国 英国 法国 前苏联 国际标准化组织 GB AST JIS DIN, DINEN BS,BSEN NP,NPEN TOCL ISO630 牌号 牌号 牌号 牌号 牌号 牌号 牌号 牌号 轴承钢 GCr9 51100 SUJ1           GCr15 52100 SUJ2 100Cr6   100Cr6 wx15 1 9Cr18Mo 440C SUS440C     Z100CD17
GMT+8, 2026-7-19 08:43 , Processed in 0.030122 second(s), 21 queries .
